Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú ӳ̩D525¹¤¿ØÖ÷°å
²úÆ·Ãû³Æ£º ӳ̩D525¹¤¿ØÖ÷°å
ÐÍ ºÅ£º IPV10-IA
Æ· ÅÆ£º 4042
Intel Atom D525 (Dual Core1.8 GHz) processor onboard
Support DDR3 800MHz Long-DIMM x 2 Max. up to 4GB
6 x COM w/ 5V or 12V power switch by jumper select
Dual View support via VGA and 24bit LVDS
PCI & Mini PCI-E expansion slot
Dual Gigabit LAN, 6 x COM, 2 x SATAII, 7 x USB 2.0,
1 x Printer port, 5.1CH HD Audio integrated
Chipset:
Intel D525 / NM10
CPU SUPPORT
¡¤  Intel Atom D525 (Dual core, 1.8 GHz) processor onboard
MEMORY
¡¤  Max. Supports up to 4GB Memory
¡¤  2 x DDR3 DIMM Memory Slot
EXPANSION SLOT
¡¤  1 x PCI
¡¤  1 x Mini-PCIe Slot
GRAPHICS
¡¤  Intel® GMA 3150 Graphic Engine
AUDIO
¡¤  Realtek ALC662 High Definition Audio Codec
GbE
¡¤  2 x Realtek RTL8111E - Integrated 10/100/1000 Transceiver
SUPER I/O CHIP
¡¤  ITE IT8718F (128pin)
REAR I/O
¡¤  1 x PS/2 Mouse
¡¤  1 x PS/2 Keyboard
¡¤  4 x USB 2.0
¡¤  3 x RS-232
¡¤  1 x D-Sub
¡¤  2 x GbE
¡¤  2 x Audio jack (Line out / Mic)
INTERNAL I/O
¡¤  2 x SATA Connector
¡¤  3 x Serial Header
¡¤  1 x LVDS Connector
¡¤  1 x Parallel Header
¡¤  1 x Front Panel Header
¡¤  1 x DIO(GPIO) Header
¡¤  1 x ATX Power Connector
OS SUPPORT
¡¤  Support Windows XP / XPe
¡¤  Support Linux
DIMENSION
¡¤  170mm x 170mm ( W x L )
ENVIRONMENT
¡¤  Working Temperature 0 ~ 60¡ãC
¡¤  Relative Humidity 10% ~ 90%
ATATX
¡¤  AT / ATX selection
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÉîÛÚÊÐÓ³µÂµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 0755 33303661 / ÑÏ˼À«
ÊÖ»ú£º 13713974070
µØ Ö·£º ÉîÛÚÊи£ÌïÇøÉîÄÏ´óµÀÖñ×ÓÁÖÇóÊÇ´óÏö«×ù1110
ÓÊ ±à£º 518040
Ö÷ Ò³£º http://www.biostar.cn
  • ӳ̩G41¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩G41A¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩D525¹¤¿ØÖ÷°å
  • GM45¸ßÇå¹ã¸æ»ú¹¤¿ØÖ÷°å
  • Ë«ºËÁ趯D510¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩AMD¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩Eden 1.6G¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩945GME¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩ATOM N330¹¤¿ØÖ÷°å
  • ӳ̩D510Ë«ºË3.5´ç¹¤¿ØÖ÷°å
