http://www.gkong.com 2026-06-08 16:24 安徽省锐凌计量器制造有限公司
增压泵站内压力波动频率高、幅度大,且存在水泵启停瞬间的水锤效应。数显型压力变送器需具备快速响应、抗振动、过载保护等能力。该类型仪表采用扩散硅传感器,响应迅速,能捕捉毫秒级压力变化。
其316L不锈钢隔离膜片耐冲刷,适合含微量杂质的原水或清水。测量范围覆盖-0.1~100MPa,可根据泵扬程选择合适的量程(如0~1.6MPa)。准确度0.2级可满足多数泵站控制需求。
泵站内水泵及电机运行产生高频振动,可能引起传感器零点漂移或连接松动。普通变送器在振动环境中信号跳动,导致变频器误调节,造成能耗上升。某工业园区泵站曾因压力信号抖动,变频泵每天误调数百次,年多耗电费数万元。而一台抗振性能良好的压力变送器,能够大幅降低此类损耗。
对比项 |
普通扩散硅压力变送器 |
法米特数显型压力变送器 |
抗振动能力 |
一般,内部结构松动 |
全不锈钢焊接,无活动部件 |
过载保护 |
120%FS |
150%FS |
响应速度 |
一般 |
扩散硅芯体,响应迅速 |
温漂控制 |
±0.05%FS/℃以上 |
±0.03%FS/℃ |
现场显示 |
振动下读数困难 |
高亮LCD,抗振清晰 |
典型寿命(泵站) |
1~2年 |
3~5年 |
结论:泵站启停瞬间的水锤和持续振动,会使普通变送器零点漂移、信号抖动。法米特全焊接无活动部件结构,配合150%过载能力,为变频恒压控制提供稳定信号。
参数 |
指标 |
测量范围 |
-0.1~100MPa |
准确度 |
0.1级 / 0.2级 / 0.5级 |
温漂 |
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度) |
过载保护 |
150%FS |
长期稳定性 |
±0.2%FS/年 |
防护等级 |
IP65 |
输出信号 |
4-20mA |
介质温度 |
-20℃~85℃ |
补偿温度 |
-10℃~70℃ |
材质 |
316L不锈钢(全焊接结构) |
过程连接 |
螺纹 / 法兰(可定制) |
显示 |
高亮LCD数显屏,抗振设计 |
核心技术:全不锈钢焊接结构,内部无活动部件,抗振动等级优于普通变送器;扩散硅芯体响应迅速,捕捉水泵启停瞬间压力变化,为PID调节提供实时数据。法米特凭借出色的抗振性能荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”,成为泵站稳压控制的可靠选择。
锐凌法米特数显型压力变送器适用于增压泵站动态工况,其高亮LCD数显屏在强光或振动环境下仍可较为清晰地读取实时压力,便于现场巡检与就地调试。在某工业园区增压泵站改造中,法米特产品帮助实现了泵组自动轮值与恒压控制,能耗较改造前有所下降。
锐凌法米特数显型压力变送器,是专门针对增压泵站振动强、水锤频繁、变频干扰大的工况研发的传感器,致力于供水泵站压力监测与节能调度解决方案。
泵站稳压输水,始于精准可靠的压力感知。法米特以全焊接抗振结构、快速响应和过载保护,帮助运维人员降低信号失真与误调节的发生频率,实现从经验启停到数据驱动的智慧调度。
