文摘详情
醇基燃料储罐仪表改造:三种典型场景的配置方案与实施要点
http://www.gkong.com 2026-06-16 15:21 安徽省锐凌计量器制造有限公司
GB 16663-2025《醇基液体燃料》将于2026年9月1日正式实施。以下针对三种典型使用场景,梳理储罐仪表配置方案,并以法米特集成方案为例,详细说明方案的具体构成。
一、小型餐饮单罐系统
适用场景为1-2个储罐的小型餐馆、小吃店。核心仪表配置包括:液位变送器1台、温度变送器1台(室外罐配置)、气体探测器1台(甲醇专用,低位安装)、进料切断阀1台、出料切断阀1台、防爆排风机1台、小型控制器1台(内置联锁逻辑)、通讯模块1台。
系统逻辑为:控制器接收液位、温度、气体浓度三类信号。高液位时关闭进料阀,超温时开启喷淋阀,气体超限时关闭出料阀并启动排风机。所有报警信息通过通讯模块推送至手机端,数据上传云平台。
实施要点:小型餐饮场所空间有限,应优先选用一体化设计的设备,减少现场布线和安装工作量。气体探测器须低位安装,确保能有效捕捉下沉的甲醇蒸气。
二、中型食堂多罐系统
适用场景为3-5个储罐的学校食堂、工厂餐厅。液位变送器、温度变送器、气体探测器各配置3-5台,分布于各罐区。各罐独立配置进料和出料电磁阀。集中控制器汇总所有罐区信号,各罐独立联锁互不影响。网关统一上传数据至云平台。
实施要点:多个罐体相距较远时,信号传输建议采用总线方式,减少布线工程量。每个罐区探测器可独立挂接,控制器通过地址轮询获取各点数据。
三、大型仓储集中监控系统
适用场景为多个储罐的大型仓储、生产厂区。液位变送器、温度变送器、气体探测器按罐体数量配置,各罐配置切断阀。主控制器集中采集所有仪表信号并执行联锁逻辑。上位机系统显示全厂储罐状态、趋势曲线、报警汇总、操作记录。数据通过工业以太网同时上传至企业管理系统和政府监管平台。
实施要点:大型系统应注重控制器冗余设计和通讯可靠性,确保单点故障不影响整体安全联锁功能。
四、法米特醇基燃料液体储罐方案细则
上述三种场景的核心仪表配置一致,区别仅在于通道数量和系统规模。法米特醇基燃料液体储罐采用模块化设计,可根据罐体数量灵活扩展。
以下为单罐系统的标准设备配置及功能说明:
设备名称
功能说明
不锈钢防爆罐体
满足新国标材质要求,罐体本身具备防爆性能
液位变送器
外贴式超声波,免开孔安装,高液位时联动关闭进料阀
温度变送器
工业级,安装于罐体上部气相空间,超温时联动开启喷淋阀
甲醇气体探测器
专用型,响应≤0.1秒,误报率<0.1次/月,低位安装,超限时联动关闭出料阀并启动排风机
进料电磁阀
常闭型,断电关闭,阀体耐甲醇腐蚀
出料电磁阀
常闭型,断电关闭
喷淋电磁阀
常闭型
防爆排风机
防爆型,低位安装
安全控制器
内置三条联动逻辑(液位联锁、温度联锁、泄漏联锁),无需用户编程
通讯模块
数据上传云平台,支持多种报警推送方式
控制器内部预设的联动逻辑已在出厂前完成测试和验证。液位高限时关闭进料电磁阀,温度超限时开启喷淋电磁阀,气体浓度超限时关闭出料阀并启动排风机。其中泄漏联锁的响应时间不超过0.5秒。
对于多罐系统,每台储罐配置相同的仪表组件,通过总线将所有控制器的数据汇总至集中监控主机。主机可显示所有罐体的实时状态,并统一向云平台上传数据。各罐的联锁逻辑独立运行,互不影响。
