http://www.gkong.com 2026-06-08 16:26 安徽省锐凌计量器制造有限公司
老旧管网改造的核心策略之一是实施分区计量(DMA),而压力监测是DMA的重要组成部分。通过监测分区进出口压力差,可较快判断区域内是否存在异常压降,进而定位漏损。数显型压力变送器采用316L不锈钢材质,耐腐蚀、抗老化,适合老旧管网中可能存在水质较差的情况。测量范围覆盖-0.1~100MPa,可兼顾低压区和高压区。准确度0.5级可满足漏损判别的基本需求,经济实用。介质温度-20~85℃适应北方冬季低温环境。
然而,老旧管网测点往往位于狭窄阀门井内,环境潮湿、供电不便。普通压力变送器精度虚标、温漂大,无法分辨真实漏损与仪表漂移,导致大量无效开挖。某北方城市老旧小区改造中,因压力监测数据不准,一年误开挖数十处,造成较大浪费。而一台精度可靠的低漂移压力变送器,能够有效避免此类损失。
对比项 |
普通扩散硅压力变送器 |
法米特数显型压力变送器 |
准确度 |
0.5~1.0级(常虚标) |
0.5级(经济款)/0.2级(关键点) |
长期稳定性 |
±0.5%FS/年 |
±0.2%FS/年 |
温漂控制 |
±0.05%FS/℃以上 |
±0.03%FS/℃ |
材质 |
304或混合不锈钢 |
全316L不锈钢 |
防护等级 |
IP65~IP67 |
IP65(实标) |
现场显示 |
无或易损坏 |
高亮LCD数显 |
结论:老旧管网改造预算有限,但精度不足会导致无效开挖。法米特0.5级经济款满足DMA日常监测,关键节点可选0.2级,以较低成本实现漏损定位。
参数 |
指标 |
测量范围 |
-0.1~100MPa |
准确度 |
0.5级(经济款)/ 0.2级(关键节点) |
温漂 |
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度) |
过载保护 |
150%FS |
长期稳定性 |
±0.2%FS/年 |
防护等级 |
IP65 |
输出信号 |
4-20mA |
介质温度 |
-20℃~85℃ |
补偿温度 |
-10℃~70℃ |
材质 |
316L不锈钢 |
过程连接 |
螺纹 / 法兰(可定制) |
显示 |
高亮LCD数显屏 |
核心技术:0.5级经济款满足DMA日常监测精度需求,关键节点可选0.2级;低温度漂移设计确保冬夏压力数据可比;316L材质适应老旧管网水质较差工况。法米特荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”,其产品在多地老旧管网改造项目中获得应用。
锐凌法米特数显型压力变送器适用于老旧管网改造场景,其高亮LCD数显屏方便巡检人员现场读取压力值,有助于提升漏损排查效率。在某城中村供水改造项目中,通过部署法米特产品,供水部门识别出多处隐蔽漏水点,末端用户用水高峰期压力达标率较改造前明显提升。
锐凌法米特数显型压力变送器,是专门针对老旧管网阀门井潮湿、压力波动大、夜间小流量压差小的工况研发的传感器,致力于供水管网DMA分区计量压力监测与漏损预警解决方案。
老旧管网改造,不止换管,更要换“眼”。法米特以实标精度、低漂移设计和现场数显,帮助运维人员从无效开挖的困境中解脱,实现从猜漏到精准定位的转变。
