文摘详情
新国标即将实行:醇基燃料储罐仪表系统集成方案,助力企业合规整改
http://www.gkong.com 2026-06-16 15:50 安徽省锐凌计量器制造有限公司
GB 16663-2025《醇基液体燃料》将于2026年9月1日正式实施。新国标对储罐仪表提出了明确要求:液位监测、温度监测、气体探测、数据上传必须全部具备且联动工作。
一、系统架构
法米特醇基燃料液体储罐将物联网醇位计、温度变送器、甲醇专用气体探测器、进料电磁阀、出料电磁阀、喷淋电磁阀、防爆排风机、安全控制器和通讯模块全部集成在罐体上,罐体本身具备防爆性能,出厂前完成全部联动测试。
以下为系统的核心组成及功能说明:
系统层级
组成设备
功能说明
感知层
物联网醇位计、温度变送器、甲醇气体探测器
连续采集储罐数据
判断层
安全控制器(内置三条联动逻辑)
接收信号,执行逻辑运算,发出指令
执行层
进料/出料电磁阀、喷淋电磁阀、排风机、声光报警器
接收指令,完成物理动作
管理层
法米易加云平台
数据显示、存储、追溯、报警推送、监管对接
二、核心设备功能
物联网醇位计:针对醇基燃料介质适配,实时监测储罐余量,支持高低液位预警,高液位时联动关闭进料阀,数据远程查看。
温度变送器:配合淋喷系统,温度达到一定节点自动启动淋喷。
甲醇气体探测器:响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次。超限时联动关闭出料阀并启动排风机。
安全控制器:内置液位联锁、温度联锁、泄漏联锁三条逻辑,无需用户编程。
三、法米易加云平台
所有传感器数据、报警记录、联动动作均通过通讯模块实时上传至法米易加云平台。平台支持手机App和电脑Web端访问,提供实时数据展示、历史数据查询、报警记录管理、电子台账自动生成、监管平台对接等功能。
