文摘详情
醇基燃料储罐自动化升级:液位、温度、气体探测三类仪表选型与系统集成方案
http://www.gkong.com 2026-06-16 15:47 安徽省锐凌计量器制造有限公司
GB 16663-2025《醇基液体燃料》将于2026年9月1日正式实施。新国标对储存容器提出了明确的自动化安全要求。以下从仪表选型和系统集成角度,梳理三类核心仪表的配置要点,并阐述一套完整的集成化方案如何落地。
一、物联网醇位计
功能定位:连续监测储罐液位,支持高低液位预警,高限时联动进料切断。
法米特方案中采用物联网醇位计,该仪表针对醇基燃料介质特性进行适配,实时监测储罐内燃料余量。用户无需人工查看液位,可通过手机或电脑远程获取液位数据。当液位达到高限时,系统自动关闭进料电磁阀或联动进料泵停机,防止溢罐泄漏。
联动对象:进料电磁阀(常闭型,断电关闭)。当液位达到高限时,控制器输出信号关闭阀门,整个联锁回路不依赖人工干预。
数据功能:液位数据通过通讯模块实时上传至云平台,支持高低液位预警,用户可通过手机端或电脑端远程查看储罐余量。
二、温度变送器与自动喷淋
功能定位:监测罐体温度,超限时自动启动喷淋降温。
室外储罐在夏季暴晒下,罐内温度升高会导致甲醇蒸气压力增加,泄漏风险随之上升。新国标要求室外储罐安装温度传感器和自动喷水降温装置。
联动对象:喷淋电磁阀(常闭型)。控制器逻辑为温度达到设定节点时开启喷淋电磁阀,温度回落至设定值以下时关闭阀门。
三、甲醇气体探测器
功能定位:检测甲醇蒸气泄漏,联动出料切断阀和排风机。
甲醇蒸气密度大于空气,泄漏后会向下沉积,聚集在地面、地沟等低洼处。须选用工业级甲醇专用探测器。
性能要求:法米特甲醇专用气体探测器响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次。
联动对象:出料电磁阀和防爆排风机。控制器逻辑为气体浓度超过阈值时关闭出料阀并启动排风机,全过程不超过0.5秒。
四、法米特一体式醇基燃料液体储罐方案
法米特提供的一体式醇基燃料液体储罐,是一套预先集成好的仪表系统方案。用户配置一台法米特储罐,即获得从传感器到控制器的完整仪表链路。
以下为方案的标准设备配置:
设备名称
功能说明
不锈钢防爆罐体
满足新国标材质要求,罐体本身具备防爆性能
物联网醇位计
实时监测储罐余量,支持高低液位预警,高液位时联动关闭进料阀,数据远程查看
温度变送器
监测罐温,超温时联动开启喷淋电磁阀
甲醇气体探测器
专用型,响应≤0.1秒,误报率<0.1次/月,超限时联动关闭出料阀并启动排风机
进料电磁阀
常闭型,断电关闭
出料电磁阀
常闭型,断电关闭
喷淋电磁阀
常闭型
防爆排风机
防爆型,低位安装
安全控制器
内置联动逻辑,无需用户编程
通讯模块
数据上传云平台,支持多种报警推送方式
控制器内预设三条核心联锁逻辑:液位高限时关闭进料电磁阀,温度超限时开启喷淋电磁阀,气体浓度超限时关闭出料阀并启动排风机。所有逻辑均已在出厂前完成测试,现场无需编程。
所有传感器数据、报警记录、联动动作均通过通讯模块实时上传至法米易加云平台。用户可通过手机App或电脑Web端实时查看储罐状态,接收报警推送,查询历史数据,一键导出电子台账,并可对接政府监管平台。
