文摘详情
水库输水管道:数显型压力变送器,实时监测输水负荷与负压预警
http://www.gkong.com 2026-06-08 16:28 安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、水库输水管道的隐性成本
水库输水管道沿线测点多位于野外露天、无人值守、温差大、雷雨多。压力变送器宜具备宽温工作、耐候性强等特性。
数显型压力变送器采用316L不锈钢外壳与接头,防锈蚀能力较强。测量范围覆盖-0.1~100MPa,可根据管道设计压力选择合适的量程(如0~2.5MPa)。
准确度0.2级可满足水力坡度计算要求。补偿温度-10~70℃,储存温度-40~125℃,适应野外温度变化。IP65防护等级,防雨防尘。压力类型可选表压或绝压,便于根据海拔调整零点。
管道沿线地形起伏,高点易产生负压导致管道吸瘪,低点易超压导致爆管。某长距离输水工程因驼峰高点负压监测缺失,管道吸瘪变形,修复费用高昂。而一台可测负压、宽温工作的压力变送器,能够有效预警此类风险。
二、新旧对比:普通压力变送器 vs 法米特数显型压力变送器
对比项
普通扩散硅压力变送器
法米特数显型压力变送器
负压测量
不支持(量程0~正压)
支持(-0.1~100MPa)
压力类型
仅表压
表压/绝压/密封压可选
储存温度
-20~80℃
-40~125℃
介质温度范围
0~70℃
-20~85℃
现场显示
无或野外不可读
高亮LCD数显
防护等级
IP65~IP67
IP65(实标)
结论:水库输水管道沿线起伏大,驼峰高点负压风险高。法米特宽量程覆盖负压至高压,宽储存温度适应野外极端气候,实现全断面压力监测。
三、专为水库输水管道设计:宽量程+宽温+高防护
参数
指标
测量范围
-0.1~100MPa(含负压)
压力类型
表压 / 绝压 / 密封压
准确度
0.1级 / 0.2级 / 0.5级
温漂
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度)
过载保护
150%FS
长期稳定性
±0.2%FS/年
防护等级
IP65
输出信号
4-20mA
介质温度
-20℃~85℃
补偿温度
-10℃~70℃
储存温度
-40℃~125℃
材质
316L不锈钢
过程连接
螺纹 / 法兰(可定制)
显示
高亮LCD数显屏
核心技术:复合量程覆盖负压至高压,绝压型可消除大气压变化影响;宽储存温度适应野外极端气候;LCD数显方便巡线人员就地读取。法米特凭借卓越的宽温适应性荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”,在水利及长输供水领域广受认可。
四、标杆用户实践:头部企业水库及输水管道选择法米特配套
锐凌法米特数显型压力变送器适用于水库输水管道,其高亮LCD数显屏在野外强光或雨雾天气下仍可较为清晰地读取实时压力,方便巡线人员快速记录与比对。在某跨区域引水工程中,法米特产品实现了沿线压力数据的连续采集与远程回传,调度中心通过压力变化成功识别出多处阀门开度不合理导致的局部超压。
五、结语
锐凌法米特数显型压力变送器,是专门针对水库输水管道野外温差大、负压风险高、沿线无供电的工况研发的传感器,致力于长距离输水管道压力监测与负压预警解决方案。
水库输水管道的安全运行,始于每一处高点的负压感知和每一段低点的超压预警。法米特以宽量程、宽温补和IP65防护,帮助运维人员降低监测盲区,实现从被动抢险到主动预防的转变。
