西门子CP5611网卡
产品订货号:6GK1 561-1AA01
PCI 卡(通用键 5 V/3.3 V),用于将 PC 和 SIMATIC 编程器/PC 连接到 PROFIBUS(传输速率最高 12 Mbit/s)以及 SIMATIC S7 的 MPI 接口上
通讯服务:
PROFIBUS DP 1 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 2 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET DP 从站
编程器/OP 通讯
S7 与 SOFTNET-S7 的通讯
通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 进行开放式通讯(基于 FDL 接口的发送/接收)
可用于:
STEP 7, STEP 7-Micro/Win, ProTool, ProTool/Pro, SIMATIC PDM(用于编程器/OP 通讯)
COM PROFIBUS
SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)
SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
相应的 OPC 服务器和组态工具均包含在各自通讯软件的供货范围内。
Benefits
用于可携带的 PC 连接(如,用于诊断和调试)
易于安装,启动简单。
尤其适用于 SOFTNET
OPC 作为标准接口
具有 NCM PC 和 STEP 7 的统一程序和组态功能
借助于 PCI 3.3/5V、33/66 MHz 和 64位 PCI X 兼容插槽,可灵活用于编程器/PC
短 PCI 卡
适用于 3.3 V 和 5 V PCI 插槽 (通用键)
33 MHz 或 66MHz PCI 时钟
可作为 32 位卡用于 64 位 PCI X 插槽
9 针 Sub-D 接口,用于与 PROFIBUS 的连接
Functions
CP 5611 A2 可在不同的软件包下进行操作,并允许用户通过 PROFI-BUS 和多点接口(MPI)执行编程设备的功能和 PC 函数。
每台编程器或PC上只能使用一个通讯处理器。每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP, S7 通讯或者 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5611 A2:
STEP 7 V3.2 及以上;
CP 5611 A2 驱动程序包含在 STEP 7 供货范围内。
SOFTNET-S7 V3.2 及以上
通过该软件包,可使用 S7 编程接口。
SOFTNET-DP;
CP 5611 A2 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。
SOFTNET DP 从站 V3.2 及以上;
用于将 CP 5611 A2 作为 PROFIBUS DP 从站。
COM PROFIBUS V3.3 及以上;
组合使用本软件包,CP 5611 A2 可用于 PROFIBUS DP 系统的调试或诊断(DP 在线功能)。
STEP 7-Micro/WIN V2.1 及以上;
SIMATIC S7-200 编程控制器编程软件的硬件基础
ProTool,ProTool/Pro;
CP 5611 A2 可用作所有 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础
NCM PC;
CP 5611 A2 驱动程序包含在供货范围内
WinCC/WinCC Flexible;
Technical Specifications
订货号
6GK1 561-1AA01
6GK1 561-1AM01
产品类型描述
CP 5611 A2
CP 5611 A2 MPI
传输速率
传输速率符合 RS422/485
最小值
9.6 Mbit/s
9.6 Mbit/s
最大值
12 Mbit/s
12 Mbit/s
网络组件/终端设备的连接
网络组件或终端设备的电气连接数量
1
1
接口
电气连接形式
背板总线
PCI(32 位,3.3V/5V;通用键;33/66MHz)
PROFIBUS 接口
9 针 Sub-D 接口
9针 Sub - D 插孔(RS 485)
电源
电源类型
DC
DC
来自背板总线的电源电压 1
5 V
5 V
5 V 直流时的相对对称公差
5 %
5 %
电流消耗
背板总线消耗的直流电流 1
500 mA
500 mA
功耗
功耗
2 W
2 W
允许环境条件
环境温度
工作期间
+5 ... +55 °C
+5 ... +55 °C
运输期间
-20 … +60 °C
-20 … +60 °C
存储期间
-20 … +60 °C
-20 … +60 °C
工作期间相对湿度最大25 °C
85 %
85 %
设计、尺寸和重量
模板结构
PCI 卡
PCI 卡
宽
102 mm
111 mm
高
130 mm
129 mm
净重
100 g
100 g
性能数据
PROFIBUS DP
作为 DP 主站服务
DPV0
DPV1
X
X
带 SOFTNET-DP 的 DPV1
DPV2
X
X
数据量
其中分配给 DP 主站总体的输入地址区
14.64 KB
14.64 KB
其中分配给 DP 主站总体的输出地址区
14.64 KB
14.64 KB
其中每个 DP 从站的输入地址区域
244 字节
244 字节
其中每个 DP 从站的输出地址区域
244 字节
244 字节
作为 DP 从站运行
DPV0
DPV1
X
X
带 SOFTNET-DP 的 DPV1
数据量
其中分配给 DP 从站总体的输入地址区
122 字节
122 字节
其中分配给 DP 从站总体的输出地址区
122 字节
122 字节
S7 通讯
S7/PG 通讯可以连接的最大数量
8
8
开放式通讯
通过 SEND/RECEIVE 进行开放式通讯的可能连接数,最大值1)
多协议运行
每个 PC 站可以插入的同一类型的插入卡数量
1
1
每个工控机站的所有可组态连接的数量
