西门子CPU313C可编程控制器
- 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。集成的数字量和模拟量输入和输出可与过程信号直接连接。
集成技术工程的其他用途包括:
Design
CPU 313C 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。
- 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于约 42 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- 内置输入/输出;
在 CPU 313C 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 5路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度)。
Functions
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
- 块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
- 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
- 免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概述;
定义名称、上位名称和位置 ID
- 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间
- 循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址
- 记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
- 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
- 周期中断;
周期设定
- 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围
- 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
- 防护等级;
定义程序和数据的访问权限
- 通讯;
保留连接源
- MPI多点接口;
定义站地址
- 数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断
- 模拟输入/输出
地址设置,对于输入:温度单元,测量类型,量程,以及干扰频率;对于输出:输出类型和输出范围
- 集成功能“计数器”
设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配
- 集成“规则”功能
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
- 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
- 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
集成功能
- 计数器;
3个计数器(最高30kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
- 3通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 30 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
- 周期测量
3个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
- 脉宽调制;
3个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
- 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
Technical Specifications
6ES7 313-5BG04-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
V3.3
工程组态
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
650 mA
电流消耗(空载),典型值
150 mA
冲击电流,典型值
5 A
I²t
0.7 A²·s
功耗
功耗,典型值
12 W
存储器
工作存储器
128 kbyte
X
64 kbyte
装载存储器
8 兆字节
10 a
后备
√;通过 MMC 保证(免维护)
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,最小
0.07 µs
字操作,最小
0.15 µs
定点数运算,最小
0.2 µs
浮点数运算,最小
0.72 µs
CPU 块
块数量(总数)
1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
DB
1 024;编号范围:1 到 16000
64 kbyte
FB
1 024;编号范围:0 到 7999
64 kbyte
FC
1 024;编号范围:0 到 7999
64 kbyte
OB
64 kbyte
嵌套深度
16
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
256
0
255
Z0 ~ Z7
0
999
IEC 计数器
SFB
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
256
0
255
无保持性
10 ms
9 990 s
IEC 定时器
SFB
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 64 KB
标志
256 字节
√;MB 0 – MB 255
MB 0 - MB 15
8; 1个存储字节
数据块
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
32 KB;每个块最大 2048 字节
地址区
I/O 地址区
1,024 字节
1,024 字节
过程映像
1,024 字节
1,024 字节
128 字节
128 字节
124.0 到 126.7
124.0 到 125.7
752 到 761
752 到 755
数字量通道
1 016
1 008
1 016
1 008
模拟量通道
253
250
253
250
硬件组态
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8;在机架 3 中,最多 7 个
扩展设备,最大
3
DP 主站的数量
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
6
时间
时钟
10 s;典型值:2 s
6 个星期;40°C 环境温度
电源关闭后时钟继续运行
时钟以发生故障时的时间继续运行
运行小时计数器
1
0
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
X
数字量输入
数字/二进制输入
24
12
集成通道 (DI)
24
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1
同时可控制输入的路数
24
12
12
100 m;最大计数频率时
不允许
1 000 m
600 m
输入电压
24 V
-3 至 +5 V
15 至 30 V
输入电流
8 mA
输入延时(在输入额定电压时)
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms(可在程序运行期间重新组态标准输入的输入延迟,请注意,在特定情况下,最新设定的滤波时间要等到下个过滤周期才能生效。)
3 ms
16 µs; 最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间隔
电缆长度
1000 m;100 m 用于技术功能
600 m;用于技术功能:X
数字量输出
数字/二进制输出
16
4; 注意:不能并行连接 CPU 的快速输出
集成通道 (DO)
16
功能性/短路强度
√;电子时控
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
负载电阻范围
48 Ω
4 kΩ
输出电压
L+ (-0.8 V)
输出电流
500 mA
5 mA
0.6 A
5 mA
0.5 mA
2 输出并联切换
X
开关频率
100 Hz 时
0.5 Hz 时
100 Hz 时
2.5 kHz
每组输出电流总和
3 A
2 A
2 A
电缆长度
1 000 m
600 m
模拟量输入
集成通道(AI)
5;4 个电流/电压, 1 个电阻
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/电阻温度计测量时模拟量输入数
1
电流输入的允许输入频率(破坏限值),最大值
5 V; 恒压
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
30 V; 恒压
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值
0.5 mA;固定
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
50 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围
√; ±10 V / 100 kΩ; 0 V ~ 10 V / 100 kΩ
√;±20 mA / 100 Ω; 0 mA - 20 mA / 100 Ω; 4 mA - 20 mA / 100 Ω
√; Pt 100 / 10 MΩ
√;0 Ω - 600 Ω / 10 MΩ
输入范围(额定值),电压
100 kΩ
输入范围(额定值),电流
100 Ω
100 Ω
100 Ω
输入范围(额定值),热电阻
10 MΩ
输入范围(额定值),电阻
3.3 V
1.25 mA
10 MΩ
热电偶 (TC)
X
电阻温度计 (RTD)
Pt 100
特性曲线线性化
√;通过软件
电缆长度
100 m
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
2
模拟量输出点数
2
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载电压,最大
14 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
√;无线路阻抗补偿
X
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
0.1 µF
300 Ω
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
16 V; 恒压
50 mA; 恒压
电缆长度
200 m
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
12 位
√; 16.6 / 20 ms
400 Hz 时
60/50 Hz
1 ms
0.38 ms
1 ms
建立时间
0.6 ms
1 ms
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
√;带外部电源
√;无线路阻抗补偿
X
X
可连接的编码器
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
在稳定状态 25°C 时(相对于输入范围) 的重复性
+/- 0,06 %
输出纹波(取决于输出范围,带宽 0 至 50 kHz)
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
固定状态下的重复精度,25 ℃(相对于输出区域)
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,8 %; 线性误差 +/- 0.06 %
+/- 0,8 %; 线性误差 +/- 0.2%
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
干扰电压抑制 f = n x (fl +/- 1%);fl=干扰频率
30 dB
40 dB
接口
USB 接口数量
0
第 1 个接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
X
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
X
X
X
MPI
X
√;仅服务器,在一侧组态
×;(通过 CP 和可加载的功能块)
187.5 kbit/s
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
X
全局数据通信
8
8
8
8
22 字节
22 字节
S7 基本通信
76 字节
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或or X_GET,作为服务器)
S7 通信
√;通过 CP 和可加载的功能块
180 字节;采用 PUT/GET
240 字节;作为服务器
S5 可兼容通信
√;通过 CP 和可加载的 FC
连接数量
8
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
8;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
500
X
100;只保留最后 100 项
499
√; 10 - 499
10
集成功能
计数器数量
3;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
30 kHz
频率测量
频率计数量
3;最高 30 kHz(参见“技术功能”手册)
控制定位
X
内置功能块(闭环控制)
√;PID 控制器(参见“技术功能”手册)
PID 控制器
脉冲输出点数
3;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册)
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
电隔离
电流隔离数字量输入
X
电流隔离数字量输出
8
电流隔离模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
X
电流隔离模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
X
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
输入和 MANA(UCM) 之间
8.0 V DC
在 MANA 和 内部 M 之间(UISO)
75 VDC / 60 VAC
隔离
隔离测试电压
600 V DC
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
组态软件
X
编程
见“指令表”
8
专门知识保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
120 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
660 g
, =top>
1 000 m
600 m
模拟量输入
集成通道(AI)
5;4 个电流/电压, 1 个电阻
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/电阻温度计测量时模拟量输入数
1
5 V; 恒压
30 V; 恒压
0.5 mA;固定
50 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围
√; Pt 100 / 10 MΩ
输入范围(额定值),电压
100 kΩ
输入范围(额定值),电流
100 Ω
100 Ω
100 Ω
输入范围(额定值),热电阻
10 MΩ
输入范围(额定值),电阻
3.3 V
1.25 mA
10 MΩ
热电偶 (TC)
X
电阻温度计 (RTD)
Pt 100
特性曲线线性化
√;通过软件
电缆长度
100 m
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
2
模拟量输出点数
2
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载电压,最大
14 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
√;无线路阻抗补偿
X
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
0.1 µF
300 Ω
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
16 V; 恒压
50 mA; 恒压
电缆长度
200 m
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
12 位
√; 16.6 / 20 ms
400 Hz 时
60/50 Hz
1 ms
0.38 ms
1 ms
建立时间
0.6 ms
1 ms
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
√;带外部电源
√;无线路阻抗补偿
X
X
可连接的编码器
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
30 dB
40 dB
接口
USB 接口数量
0
第 1 个接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
X
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
X
X
X
MPI
X
√;仅服务器,在一侧组态
×;(通过 CP 和可加载的功能块)
187.5 kbit/s
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
X
全局数据通信
8
8
8
8
22 字节
22 字节
S7 基本通信
76 字节
S7 通信
√;通过 CP 和可加载的功能块
180 字节;采用 PUT/GET
240 字节;作为服务器
S5 可兼容通信
√;通过 CP 和可加载的 FC
连接数量
8
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态/控制
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
500
X
100;只保留最后 100 项
499
√; 10 - 499
10
集成功能
计数器数量
3;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
30 kHz
频率测量
频率计数量
控制定位
X
内置功能块(闭环控制)
PID 控制器
脉冲输出点数
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
电隔离
电流隔离数字量输入
X
电流隔离数字量输出
8
电流隔离模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
X
电流隔离模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
X
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
输入和 MANA(UCM) 之间
8.0 V DC
75 VDC / 60 VAC
隔离
隔离测试电压
600 V DC
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
组态软件
X
编程
见“指令表”
8
专门知识保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
120 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
660 g
, : #000000 0.25pt solid" vAlign=top>
输入范围
√; Pt 100 / 10 MΩ
输入范围(额定值),电压
100 kΩ
输入范围(额定值),电流
100 Ω
100 Ω
100 Ω
输入范围(额定值),热电阻
10 MΩ
输入范围(额定值),电阻
3.3 V
1.25 mA
10 MΩ
热电偶 (TC)
X
电阻温度计 (RTD)
Pt 100
特性曲线线性化
√;通过软件
电缆长度
100 m
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
2
模拟量输出点数
2
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载电压,最大
14 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
√;无线路阻抗补偿
X
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
0.1 µF
300 Ω
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
16 V; 恒压
50 mA; 恒压
电缆长度
200 m
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
12 位
√; 16.6 / 20 ms
400 Hz 时
60/50 Hz
1 ms
0.38 ms
1 ms
建立时间
0.6 ms
1 ms
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
√;带外部电源
√;无线路阻抗补偿
X
X
可连接的编码器
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
30 dB
40 dB
接口
USB 接口数量
0
第 1 个接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
X
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
X
X
X
MPI
X
√;仅服务器,在一侧组态
×;(通过 CP 和可加载的功能块)
187.5 kbit/s
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
X
全局数据通信
8
8
8
8
22 字节
22 字节
S7 基本通信
76 字节
S7 通信
√;通过 CP 和可加载的功能块
180 字节;采用 PUT/GET
240 字节;作为服务器
S5 可兼容通信
√;通过 CP 和可加载的 FC
连接数量
8
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态/控制
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
500
X
100;只保留最后 100 项
499
√; 10 - 499
10
集成功能
计数器数量
3;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
30 kHz
频率测量
频率计数量
控制定位
X
内置功能块(闭环控制)
PID 控制器
脉冲输出点数
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
电隔离
电流隔离数字量输入
X
电流隔离数字量输出
8
电流隔离模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
X
电流隔离模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
X
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
输入和 MANA(UCM) 之间
8.0 V DC
75 VDC / 60 VAC
隔离
隔离测试电压
600 V DC
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
组态软件
X
编程
见“指令表”
8
专门知识保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
120 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
660 g
, =top>
1 000 m
600 m
模拟量输入
集成通道(AI)
5;4 个电流/电压, 1 个电阻
电压/电流测量时模拟量输入点数
4
电阻/电阻温度计测量时模拟量输入数
1
5 V; 恒压
30 V; 恒压
0.5 mA;固定
50 mA; 恒压
用于温度测量的技术单元(可调)
√;摄氏度/华氏度/开尔文
输入范围
√; Pt 100 / 10 MΩ
输入范围(额定值),电压
100 kΩ
输入范围(额定值),电流
100 Ω
100 Ω
100 Ω
输入范围(额定值),热电阻
10 MΩ
输入范围(额定值),电阻
3.3 V
1.25 mA
10 MΩ
热电偶 (TC)
X
电阻温度计 (RTD)
Pt 100
特性曲线线性化
√;通过软件
电缆长度
100 m
模拟量输出
集成通道(模拟量输出)
2
模拟量输出点数
2
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
55 mA
电流输出,空载电压,最大
14 V
电压输出范围
电流输出范围
连接执行器
√;无线路阻抗补偿
X
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
0.1 µF
300 Ω
0.1 mH
外加电压和电流的破坏性限值
16 V; 恒压
50 mA; 恒压
电缆长度
200 m
模拟值生成
测量原理
实际值编码(连续逼近法)
积分和转换时间/每个通道精度
12 位
√; 16.6 / 20 ms
400 Hz 时
60/50 Hz
1 ms
0.38 ms
1 ms
建立时间
0.6 ms
1 ms
0.5 ms
编码器
信号编码器的连接
√;带外部电源
√;无线路阻抗补偿
X
X
可连接的编码器
1.5 mA
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
+/- 0,006 %/K
输入之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
+/- 0,1 %
线性误差(相对于输出范围)
+/- 0,15 %
温度误差(相对于输出范围)
+/- 0,01 %/K
输出之间的串扰,最小
60 dB
+/- 0,06 %
整个温度范围内的工作极限
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
+/- 0,8 %
30 dB
40 dB
接口
USB 接口数量
0
第 1 个接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
X
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
X
X
X
MPI
X
√;仅服务器,在一侧组态
×;(通过 CP 和可加载的功能块)
187.5 kbit/s
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
X
全局数据通信
8
8
8
8
22 字节
22 字节
S7 基本通信
76 字节
S7 通信
√;通过 CP 和可加载的功能块
180 字节;采用 PUT/GET
240 字节;作为服务器
S5 可兼容通信
√;通过 CP 和可加载的 FC
连接数量
8
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态/控制
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
500
X
100;只保留最后 100 项
499
√; 10 - 499
10
集成功能
计数器数量
3;参见“技术功能”手册
计数频率(计数器),最大
30 kHz
频率测量
频率计数量
控制定位
X
内置功能块(闭环控制)
PID 控制器
脉冲输出点数
极限频率(脉冲)
2.5 kHz
电隔离
电流隔离数字量输入
X
电流隔离数字量输出
8
电流隔离模拟量输入
√;共同适用于模拟量 I/O
X
电流隔离模拟量输出
√;共同适用于模拟量 I/O
X
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
输入和 MANA(UCM) 之间
8.0 V DC
75 VDC / 60 VAC
隔离
隔离测试电压
600 V DC
环境条件
工作温度
0 °C
60 °C
组态
组态软件
X
编程
见“指令表”
8
专门知识保护
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽
120 mm
高
125 mm
深
130 mm
重量
重量,约
660 g
