产品名称: 西门子MP277-10触摸屏
型  号: 6AV6 643-0CD01-1AX1
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
6AV6643-0CD01-1AX1
SIMATIC MP 277 10" TOUCH MULTI面板,带记忆内存 10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存 组态: WINCC FLEXIBLE 2005 标准 SP1
  • 与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
  • 即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
  • PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
  • 通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
  • SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
  • 点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
  • MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
    触摸屏(模拟/耐磨)
    MP 277 8"按键式:
    38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
    MP 277 10" Key:
    38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED)
  • MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
  • 所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
onclick="document.location.href=''#'';ActivateTab(''ProductInformation'');" alt="go up" src="../../Images/Style2007/goup.gif">
Benefits
  • 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
    提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本
  • 通过以下选项进行模块化扩展:
    • WinAC MP 277/软件 PLC
    • WinCC flexible/Sm@rtAccess,用于不同 SIMATIC HMI 系统间通讯
    • WinCC flexible/Sm@rtService,用于通过企业内网/ Internet 实现机器/设备远程维护和维修
    • WinCC flexible/OPC Server 用于与不同厂商的应用程序进行通讯
    • Microsoft Pocket Internet Explorer(已经包括在交货范围内)
    • WinCC flexible/ProAgent,用于系统和机器的选择性、快速过程故障诊断
    • WinCC flexible/Audit 用于用户管理(追踪和用户操作)
  • 通过以下方式降低维修和调试成本:
    • 通过以太网 (TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP 或通过 SD/Multimedia 卡进行备份/还原
    • 组态和固件远程下载/上传(远程 = 自动转移识别)
    • 可重新加载特殊驱动程序
    • 背光显示屏具有较长使用寿命
  • 图片库,带有现成的图形对象
  • 可全球使用£º
    • 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
    • 可以联机选择最多 16 种语言
  • 标准硬件和软件接口,用于提高灵活性:
    • SD/Multimedia 卡插槽,用于存储器扩展、备份/还原或其它接口
    • 以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到 SIMATIC S7
    • 标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
Area of application
它们广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer 演示HTML 文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
无磁盘和无风扇的设计,即使在粉尘或振动限制使用计算机的场合,它们仍然可以使用。 较短的上电时间意味着多功能面板通电不久即可投入使用。
Design
  • 具有较小安装深度的紧凑型设计
  • 产品可以防各种油£¬油脂和标准的清洁剂侵蚀
  • 防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
  • 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
  • 接口:
    • RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
    • 用于存储棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB
    • 以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到 SIMATIC S7
  • 用于 SD/Multimedia 卡的插槽
Functions
  • 过程参数显示和修改
  • 功能键(只能用于 MP 277 8" 按键式和 MP 277 10 " 按键式)
用于直接初始化功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。
  • 过程显示:
    • VGA 分辨率(640 x 480 像素)
      每个各有用于显示元素的 64k 颜色
    • 矢量图形(各种线条与平面对象)
    • 对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏
    • 像素图形显示,趋势图和条形图显示
    • 每个趋势区域可显示多达 8 个趋势;
      带滚动和缩放功能的趋势曲线图,可访问历史记录并灵活选择显示时间段;
      可通过阅读标尺来确定当前值并在一个表中显示
    • 丰富的符号库(SIMATIC HMI 符号库)
    • 屏幕对象:滑块、量规、时钟
    • 使用计时器进行周期性功能处理
  • 用于变量的多种功能
  • 发信系统
    • 位消息和模拟量消息(限值消息)
    • 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
    • 利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
    • 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
    • 消息窗口和消息行
  • 归档消息和过程值(在 CF/SD/多媒体卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档)
    • 各种归档类型:循环归档和序列归档
    • 按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
    • 通过趋势曲线对过程值文档进行在线评估
    • 可利用标准工具(MS Excel 和 MS Access)进行外部处理
  • 报警记录和值班记录
  • 打印功能(参见“推荐打印机”)
  • 语言选择
    16 种在线语言,32 种配置语言,包括亚洲和西里尔字符集;取决于语言的文本和图形
  • 配方管理
    • 具有附加数据存储功能(存储到 SD/多媒体卡上)
    • 在面板上进行在线 / 离线处理
    • 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
    • 可利用标准(Microsoft Excel 与 Access)工具进行外部处理
  • TIA 运行功能
    • 直接按键(快捷键;Key作为键盘图片,Touch可自由定制 )直接用作 PROFIBUS DP- 或 PROFINET IO 输入外围设备
    • 对于按键式面板,LED 另外还可作为输出 I/O
    • 另外,报文进程 Alarm S,带 SIMATIC S7 和 SIMOTION
    • 编程设备功能 STATUS/FORCE-VAR 和 SIMATIC S7 一起使用
    • SIMATIC 条形码扫描仪
    • 通过 USB 直接连接和分析 SITOP UPS
  • PLC 的显示选项
    支持 PLC 的操作员命令提示
  • 使用 MS Pocket Internet Explorer / WinCC flexible 2007 或以上版本演示 HTML 文档
  • VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
  • 帮助文本
    用于过程图像、报警和日志
  • 算术函数
  • 极限值监控
    用于输入和输出的可靠过程控制
  • 永久性窗口;
    固定的上半个屏幕区域用于输出与屏幕无关的信息(如重要的过程变量、数据和时间)
  • 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
    • 可在 SD/多媒体卡(选件)上或通过远程访问 (Sm@rtService) 来备份和恢复(备份/恢复 -> 图像)完整面板内容 (包含 WinCC flexible 2007 或更高版本的授权密钥)
    • 在 PC 上保存和加载(备份/恢复->图像)完整面板(除了授权密钥)
    • 通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/Modem/http 下载组态
    • 通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/modem/http 上传组态;下载时,可将项目进行压缩,并传输到 SD/多媒体卡或 USB 闪盘(可选)
    • 自动传输识别(远程传输)
    • 在组态计算机上进行直接模拟量组态
    • 导入/导出所有文本,包括 CSV 格式消息,用于使用标准文本处理程序进行编译
    • 集中可修改项目特定面板
  • 模板
    • 屏幕模板的生成
    • 对后台对象进行与位置无关的配置
  • 密码系统
    • 根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
    • 通过用户名和密码进行身份验证
    • 特定用户组的优先级
  • 服务功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”)
    • 电子邮件生成
    • 基于 Internet Explorer 的 SIMATIC HMI 系统的远程控制
    • 带 HTML 状态页和控制功能的 Web 服务器
  • 客户端/服务器功能(可选“WinCC flexible /Sm@rtService”)
    • 对其他 SIMATIC HMI 系统进行远程操作和监视
    • 工厂范围内的信息请求和过程数据归档
组态
使用 SIMATIC WinCC Comfort 组态软件进行组态。可以将使用 WinCC flexible 生成的项目移植到 WinCC。
应用程序/选项
  • WinAC MP 软件 PLC,用于 Multi Panel
    用于 MP277 的 WinAC MP277 选件(软件 PLC 与 CPU 315 的性能等级相似)
    可通过 PROFIBUS DP 与 I/O 设备连接
    注意:使用软件 PLC 时,需要带有集成非易失性存储器的 WinCC flexible 2007 或更高版本和 MP 277 硬件
  • WinCC flexible /Sm@rtAccess;
    远程控制和监视以及不同 SIMATIC HMI 系统之间的通讯(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件)
  • WinCC flexible/Sm@rtService;
    通过 Internet/Intranet,消除了机器设备的维护和维修(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件)
  • WinCC flexible/OPC 服务器
    与不同厂商的应用程序(如 MES、ERP 或办公应用程序)进行通讯(参见 HMI 软件/运行版软件 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件)
  • SINUMERIK
Integration
在某些情况下,MP 277 可以同时(支持多协议)连接到:
  • SIMATIC S7-200/-300/-400
  • SIMATIC WinAC 软件/插槽型 PLC
  • SIMATIC WinAC MP
  • SIMATIC S5
  • SIMATIC 505
  • 与其它 SIMATIC 人机界面系统进行 http 通讯
  • SIMOTION
  • SINUMERIK
    (可带有“SINUMERIK HMI 复制授权 WinCC flexible CE”;另外需要“SINUMERIK HMI 工程包 WinCC flexible”用于配置;
    更多的详细资料见产品目录NC 60)
  • OPC XML server
  • 第三方控制器
    • Allen Bradley
    • Mitsubishi
    • LG GLOFA GM
    • Modicon
    • GE-Fanuc
    • Omron
    • Telemecanique Uni-Telway
  • 通过以太网(TCP/IP)到更高级别 PC,带有已启用的网络打印机
关 键 词: MP277-10触屏 10寸64K色中文 西门子触摸屏
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
