西门子CPU314可编程控制器
产品展示:
| CPU |
| 6ES7 312-1AE13-0AB0 |
CPU312,32K内存 |
| 6ES7 312-5BE03-0AB0 |
CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
| 6ES7 313-5BF03-0AB0 |
CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 313-6BF03-0AB0 |
CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 313-6CF03-0AB0 |
CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 |
CPU314,96K内存 |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 |
CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 |
CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
CPU315-2DP, 128K内存 |
| 6ES7 315-2EH13-0AB0 |
CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
CPU317-2DP,512K内存 |
| 6ES7 317-2EK13-0AB0 |
CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
| 6ES7 318-3EL00-0AB0 |
CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
| 内存卡 |
| 6ES7 953-8LF20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LG11-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LJ20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LL20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LM20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LP20-0AA0 |
SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) |
| 开关量模板 |
| 6ES7 321-1BH02-0AA0 |
开入模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 321-1BH10-0AA0 |
开入模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 321-1BH50-0AA0 |
开入模块(16点,24VDC,源输入) |
| 6ES7 321-1BL00-0AA0 |
开入模块(32点,24VDC) |
| 6ES7 321-7BH01-0AB0 |
开入模块(16点,24VDC,诊断能力) |
| 6ES7 321-1EL00-0AA0 |
开入模块(32点,120VAC) |
| 6ES7 321-1FF01-0AA0 |
开入模块(8点,120/230VAC) |
| 6ES7 321-1FF10-0AA0 |
开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接 |
| 6ES7 321-1FH00-0AA0 |
开入模块(16点,120/230VAC) |
| 6ES7 321-1CH00-0AA0 |
开入模块(16点,24/48VDC) |
| 6ES7 321-1CH20-0AA0 |
开入模块(16点,48/125VDC) |
| 6ES7 322-1BH01-0AA0 |
开出模块(16点,24VDC) |
| 6ES7 322-1BH10-0AA0 |
开出模块(16点,24VDC)高速 |
| 6ES7 322-1CF00-0AA0 |
开出模块(8点,48-125VDC) |
| 6ES7 322-8BF00-0AB0 |
开出模块(8点,24VDC)诊断能力 |
| 6ES7 322-5GH00-0AB0 |
开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) |
| 6ES7 322-1BL00-0AA0 |
开出模块(32点,24VDC) |
| 6ES7 322-1FL00-0AA0 |
开出模块(32点,120VAC/230VAC) |
| 6ES7 322-1BF01-0AA0 |
开出模块(8点,24VDC,2A) |
| 6ES7 322-1FF01-0AA0 |
开出模块(8点,120V/230VAC) |
| 6ES7 322-5FF00-0AB0 |
开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) |
| 6ES7 322-1HF01-0AA0 |
开出模块(8点,继电器,2A) |
| 6ES7 322-1HF10-0AA0 |
开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) |
| 6ES7 322-1HH01-0AA0 |
开出模块(16点,继电器) |
| 6ES7 322-5HF00-0AB0 |
开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) |
| 6ES7 322-1FH00-0AA0 |
开出模块(16点,120V/230VAC) |
| 6ES7 323-1BH01-0AA0 |
8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 |
| 6ES7 323-1BL00-0AA0 |
16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 |
| 模拟量模板 |
| 6ES7 331-7KF02-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,多种信号) |
| 6ES7 331-7KB02-0AB0 |
模拟量输入模块(2路,多种信号) |
| 6ES7 331-7NF00-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,15位精度) |
| 6ES7 331-7NF10-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 |
| 6ES7 331-7HF01-0AB0 |
模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
| 6ES7 331-1KF01-0AB0 |
模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
| 6ES7 331-7PF01-0AB0 |
8路模拟量输入,16位,热电阻 |
| 6ES7 331-7PF11-0AB0 |
8路模拟量输入,16位,热电偶 |
| 6ES7 332-5HD01-0AB0 |
模拟输出模块(4路) |
| 6ES7 332-5HB01-0AB0 |
模拟输出模块(2路) |
| 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
模拟输出模块(8路) |
| 6ES7 332-7ND02-0AB0 |
模拟量输出模块(4路,15位精度) |
| 6ES7 334-0KE00-0AB0 |
模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
| 6ES7 334-0CE01-0AA0 |
模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
| 附件 |
| 6ES7 365-0BA01-0AA0 |
IM365接口模块 |
| 6ES7 360-3AA01-0AA0 |
IM360接口模块 |
| 6ES7 361-3CA01-0AA0 |
IM361接口模块 |
| 6ES7 368-3BB01-0AA0 |
连接电缆 (1米) |
| 6ES7 368-3BC51-0AA0 |
连接电缆 (2.5米) |
| 6ES7 368-3BF01-0AA0 |
连接电缆 (5米) |
| 6ES7 368-3CB01-0AA0 |
连接电缆 (10米) |
| 6ES7 390-1AE80-0AA0 |
导轨(480mm) |
| 6ES7 390-1AF30-0AA0 |
导轨(530mm) |
| 6ES7 390-1AJ30-0AA0 |
导轨(830mm) |
| 6ES7 390-1BC00-0AA0 |
导轨(2000mm) |
| 6ES7 392-1AJ00-0AA0 |
20针前连接器 |
| 6ES7 392-1AM00-0AA0 |
40针前连接器 |
| 功能模板 |
| 6ES7 350-1AH03-0AE0 |
FM350-1 计数器功能模块 |
| 6ES7 350-2AH00-0AE0 |
FM350-2 计数器功能模块 |
| 6ES7 351-1AH01-0AE0 |
FM351 定位功能模块 |
| 6ES7 352-1AH02-0AE0 |
FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘 |
| 6ES7 355-0VH10-0AE0 |
FM355C 闭环控制模块 |
| 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
FM355S 闭环控制系统 |
| 6ES7 355-2CH00-0AE0 |
FM355-2C 闭环控制模块 |
| 6ES7 355-2SH00-0AE0 |
FM355-2S 闭环控制模块 |
| 6ES7 338-4BC01-0AB0 |
SM338绝对位置输入模块 |
| 6ES7 352-5AH00-0AE0 |
FM352-5高速布尔处理器 |
| 6ES7 352-5AH00-7XG0 |
FM352-5功能软件包 |
| 通讯模板 |
| 6ES7 340-1AH02-0AE0 |
CP340 通讯处理器(RS232) |
| 6ES7 340-1BH02-0AE0 |
CP340 通讯处理器(20mA/TTY) |
| 6ES7 340-1CH02-0AE0 |
CP340 通讯处理器(RS485/RS422) |
| 6ES7 341-1AH01-0AE0 |
CP341 通讯处理器(RS232) |
| 6ES7 341-1BH01-0AE0 |
CP341 通讯处理器(20mA/TTY) |
| 6ES7 341-1CH01-0AE0 |
CP341 通讯处理器(RS485/RS422) |
| 6ES7 870-1AA01-0YA0 |
可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
| 6ES7 870-1AB01-0YA0 |
可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
| 6ES7 902-1AB00-0AA0 |
RS232电缆 5m |
| 6ES7 902-1AC00-0AA0 |
RS232电缆 10m |
| 6ES7 902-1AD00-0AA0 |
RS232电缆 15m |
| 6ES7 902-2AB00-0AA0 |
20mA/TTY电缆 5m |
| 6ES7 902-2AC00-0AA0 |
20mA/TTY电缆 10m |
| 6ES7 902-2AG00-0AA0 |
20mA/TTY电缆 50m |
| 6ES7 902-3AB00-0AA0 |
RS485/RS422电缆 5m |
| 6ES7 902-3AC00-0AA0 |
RS485/RS422电缆 10m |
| 6ES7 902-3AG00-0AA0 |
RS485/RS422电缆 50m |
| 6GK7 342-5DA02-0XE0 |
CP342-5通讯模块 |
| 6GK7 342-5DF00-0XE0 |
CP342-5 光纤通讯模块 |
| 6GK7 343-5FA01-0XE0 |
CP343-5通讯模块 |
| 6GK7 343-1EX30-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1EX21-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1CX00-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1CX10-0XE0 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1GX20-0XE0 |
CP343-1 IT 以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-1GX21-0XE0 |
CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET) |
| 6GK7 343-1HX00-0XE0 |
CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块 |
| 6GK7 343-2AH00-0XA0 |
CP343-2 AS-Interface |
PU 314 用于对处理能力和响应速度有很高要求的场合。通过其工作存储器,该CPU也适用于中等规模的应用。
Design
CPU 314 安装有:
微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 60 ns,每个浮点预算的时间为 0.59 μs。
扩展存储器;
与执行相关的程序段的 128 KB 高速 RAM(相当于约 42 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 12 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 个错误和中断事件,其中的 100 个事件可以长期保留。
免维护的数据后备;
如果电源中断,CPU 将所有数据(多达 64 KB)自动写到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
MPI多点接口;
定义站地址
重启动/循环时间特性;
最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能
保持范围;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
时钟存储器;
设定地址
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
看门狗中断;
周期设定
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
信息功能;
您可以使用编程器以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作模式、主存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。
集成的通讯功能
PG/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
Design
CPU 314 安装有:
微处理器;
扩展存储器;
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
免维护的数据后备;
可参数化的特性
MPI多点接口;
定义站地址
重启动/循环时间特性;
保持范围;
时钟存储器;
设定地址
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
看门狗中断;
周期设定
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
测试功能;
信息功能;
集成的通讯功能
PG/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
系统功能
Design
CPU 314 安装有:
微处理器;
扩展存储器;
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
免维护的数据后备;
可参数化的特性
MPI多点接口;
定义站地址
重启动/循环时间特性;
保持范围;
时钟存储器;
设定地址
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
看门狗中断;
周期设定
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
测试功能;
信息功能;
集成的通讯功能
PG/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
系统功能
, face=宋体 ,>FM355S 闭环控制系统
FM355-2C 闭环控制模块 |
FM355-2S 闭环控制模块 |
SM338绝对位置输入模块 |
FM352-5高速布尔处理器 |
FM352-5功能软件包 |
| 通讯模板 |
RS232电缆 5m |
RS232电缆 10m |
RS232电缆 15m |
20mA/TTY电缆 5m |
20mA/TTY电缆 10m |
20mA/TTY电缆 50m |
RS485/RS422电缆 5m |
RS485/RS422电缆 10m |
RS485/RS422电缆 50m |
CP342-5通讯模块 |
CP342-5 光纤通讯模块 |
CP343-5通讯模块 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
CP343-1 以太网通讯模块 |
Design
CPU 314 安装有:
微处理器;
扩展存储器;
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
免维护的数据后备;
可参数化的特性
MPI多点接口;
定义站地址
重启动/循环时间特性;
保持范围;
时钟存储器;
设定地址
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
看门狗中断;
周期设定
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
测试功能;
信息功能;
集成的通讯功能
PG/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
系统功能
Design
CPU 314 安装有:
微处理器;
扩展存储器;
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
免维护的数据后备;
可参数化的特性
MPI多点接口;
定义站地址
重启动/循环时间特性;
保持范围;
时钟存储器;
设定地址
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
看门狗中断;
周期设定
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
测试功能;
信息功能;
集成的通讯功能
PG/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
系统功能
Design
CPU 314 安装有:
微处理器;
扩展存储器;
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI多点接口;
Functions
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
免维护的数据后备;
可参数化的特性
MPI多点接口;
定义站地址
重启动/循环时间特性;
保持范围;
时钟存储器;
设定地址
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
看门狗中断;
周期设定
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
测试功能;
信息功能;
集成的通讯功能
PG/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯(只是服务器)
系统功能
