产品名称: 西门子CPU313C-2PTP
型  号: 6ES7 313-6BF03-0AB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU313C-2PTP可编程控制器
产品展示:
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
  • 带集成数字量输入/输出以及第二个串口的紧凑型 CPU
  • 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
  • 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 313C-2 PtP 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。使用集成数字量 I/O,可实现与过程的直接连接;使用第二个串口,可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
集成技术工程的其他用途包括:
  • 计数
  • 频率测量
  • 周期测量
  • 脉宽调制
  • PID 控制
Design
CPU 313C-2 PtP 安装有:
  • 微处理器;
    处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。
  • 扩展存储器;
    128 KB 高速 RAM (相当于大约 42 K 的指令)用于执行相关的程序部分,为用户程序提供充分的空间;
    SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
  • 灵活的扩展能力;
    多达 31 个模块,(4排结构)
  • MPI多点接口;
    集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络
  • 第二个串行接口 PtP;
    该串口用于连接其它外设,诸如:扫描仪、称重系统等。
  • 内置输入/输出;
    16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
Functions
  • 口令保护;
    用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
  • 块加密;
    函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
  • 诊断缓冲;
    诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
  • 免维护的数据后备;
    如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
  • 概述;
    定义名称、系统 ID 和位置 ID
  • MPI多点接口;
    定义站地址
  • 启动;
    定义 CPU 的启动特性和监视时间
  • 循环/时钟存储器;
    定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址
  • 记忆性;
    定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
  • 日时钟中断;
    设定起始日期、起始时间和间隔周期
  • 周期中断;
    周期设定
  • 系统诊断;
    确定诊断消息的处理和范围
  • 时钟;
    设定AS内或MPI上的同步类型
  • 防护等级;
    定义程序和数据的访问权限
  • 通讯;
    保留连接源
  • PtP 接口;
    设置地址和基本参数ASKII 和 3964(R) 协议的参数设置
  • 数字量输入/输出
    设置地址、输入继电器和过程中断。
  • 集成功能“计数器”
    设定地址,以及“连续计数”、“单次计数”、“周期计数”、“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配。
  • 集成“规则”功能
显示功能与信息功能
  • 状态和故障指示;
    发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
  • 测试功能;
    可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
  • 信息功能;
    通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
  • 编程器/OP 通讯
  • 全局数据通讯
  • S7 基本通讯
  • S7 通讯(只是服务器)
集成功能
  • 计数器;
    3个计数器(最高30kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
  • 3通道频率测量;
    允许进行频率测量(高达 30 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
  • 周期测量
    3个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
  • 脉宽调制;
    3个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
  • 报警输入(所有数字量输入);
    报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
Technical Specifications
6ES7 313-6BG04-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
V3.3
工程组态
  • 编程软件包
STEP7 V5.5 + SP1,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 204)
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
580 mA
电流消耗(空载),典型值
110 mA
冲击电流,典型值
5 A
I²t
0.7 A²·s
功耗
功耗,典型值
9 W
存储器
工作存储器
  • 集成
128 kbyte
  • 可扩展
X
  • 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
64 kbyte
装载存储器
  • 可插入(MMC)
  • 可插入(MMC),最大
8 兆字节
  • 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
10 a
后备
  • 提供
√;通过 MMC 保证(免维护)
  • 无电池
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,最小
0.07 µs
字操作,最小
0.15 µs
定点数运算,最小
0.2 µs
浮点数运算,最小
0.72 µs
CPU 块
块数量(总数)
1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
DB
  • 数量,最大
1 024;编号范围:1 到 16000
  • 容量,最大
64 kbyte
FB
  • 数量,最大
1 024;编号范围:0 到 7999
  • 容量,最大
64 kbyte
FC
  • 数量,最大
1 024;编号范围:0 到 7999
  • 容量,最大
64 kbyte
OB
  • 容量,最大
64 kbyte
嵌套深度
  • 每个优先级
16
  • 在一个错误 OB 中附加
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
Z0 ~ Z7
  • 计数范围
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
999
IEC 计数器
  • 提供
  • 型号
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
无保持性
  • 时间范围
    • 下限
10 ms
    • 上限
9 990 s
IEC 定时器
  • 提供
  • 型号
SFB
  • 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 64 KB
标志
  • 数量,最大
256 字节
  • 可保持
√;MB 0 – MB 255
  • 预设保持性
MB 0 - MB 15
  • 时钟存储器的数量
8; 1个存储字节
数据块
  • 保持性可调节
√;通过 DB 上的非保持性
  • 预设保持性
局部数据
  • 每个优先级,最大
32 KB;每个块最大 2048 字节
地址区
I/O 地址区
  • 输入
1,024 字节
  • 输出
1,024 字节
  • 其中分布式
    • 输入
    • 输出
关 键 词: CPU313C PLC313C 现货
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子MP377触摸屏(6AV6644-0AA01-2AX0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
