西门子CPU313C-2DP可编程控制器
产品展示:
| 电源模板 |
| 6ES7 307-1BA00-0AA0 |
电源模块(2A) |
| 6ES7 307-1EA01-0AA0 |
电源模块(5A) |
| 6ES7 307-1KA02-0AA0 |
电源模块(10A) |
| CPU |
| 6ES7 312-1AE13-0AB0 |
CPU312,32K内存 |
| 6ES7 312-5BE03-0AB0 |
CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
| 6ES7 313-5BF03-0AB0 |
CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 313-6BF03-0AB0 |
CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 313-6CF03-0AB0 |
CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 |
CPU314,96K内存 |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 |
CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 |
CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
CPU315-2DP, 128K内存 |
| 6ES7 315-2EH13-0AB0 |
CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
CPU317-2DP,512K内存 |
| 6ES7 317-2EK13-0AB0 |
CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
| 6ES7 318-3EL00-0AB0 |
CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
Overview
- 带集成数字量输入/输出和PROFIBUS DP主站/从站接口的紧凑型CPU
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 带技术功能
- 用于完成带特殊功能的任务
- 用于连接分布式 I/O
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 313C-2 DP 是紧凑型 CPU,可用于具有分布式结构的系统。集成数字量 I/O,支持与过程的直接连接;PROFIBUS DP 主站/从站接口支持与分布式 I/O 的连接。因此,CPU 313C-2 DP 既可以用作分布式单元进行快速预处理,也可以用作带下位现场总线系统的上位控制器。
集成技术工程的其他用途包括:
Design
CPU 313C-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。
- 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于大约 42 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
内置 MPI 接口可以最多同时建立 8 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 313C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
- 内置输入/输出;
16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
Functions
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
- 块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。
- 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
- 免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概述;
定义名称、系统 ID 和位置 ID
- MPI多点接口;
定义站地址
- 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间
- 循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址
- 记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
- 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
- 周期中断;
周期设定
- 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围
- 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
- 防护等级;
定义程序和数据的访问权限
- 通讯;
保留连接源
- PROFIBUS DP 主站/从站接口;
针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区域。对时间同步进行参数化
- 数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断
- 集成功能“计数器”
设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配
- 集成“规则”功能
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
- 测试功能;
使用编程器,可显示用户执行过程中的信号状态,独立于用户程序修改过程变量,并输出堆栈存储器的内容。
- 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
- 路由
- 数据记录路由
集成功能
- 计数器;
3个计数器(最高30kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
- 3通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 30 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
- 周期测量
3个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。
- 脉宽调制;
3个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
- 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
Technical Specifications
6ES7 313-6CG04-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
V3.3
工程组态
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203)
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
800 mA
电流消耗(空载),典型值
110 mA
冲击电流,典型值
5 A
I²t
0.7 A²·s
功耗
功耗,典型值
9 W
存储器
工作存储器
128 kbyte
X
64 kbyte
装载存储器
8 兆字节
10 a
后备
√;通过 MMC 保证(免维护)
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,最小
0.07 µs
字操作,最小
0.15 µs
定点数运算,最小
0.2 µs
浮点数运算,最小
0.72 µs
CPU 块
块数量(总数)
1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
DB
1 024;编号范围:1 到 16000
64 kbyte
FB
1 024;编号范围:0 到 7999
64 kbyte
FC
1 024;编号范围:0 到 7999
64 kbyte
OB
64 kbyte
嵌套深度
16
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
256
0
255
Z0 ~ Z7
0
999
IEC 计数器
SFB
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
256
0
255
无保持性
10 ms
9 990 s
IEC 定时器
SFB
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 64 KB
标志
256 字节
√;MB 0 – MB 255
MB 0 - MB 15
8; 1个存储字节
数据块
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
32 KB;每个块最大 2048 字节
地址区
I/O 地址区
2 048 字节
2 048 字节
2 030 字节
2 030 字节
过程映像
2 048 字节
2 048 字节
128 字节
128 字节
124.0 到 125.7
124.0 到 125.7
数字量通道
16 256
16 256
1 008
1 008
模拟量通道
1 015
1 015
248
248
硬件组态
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8;在机架 3 中,最多 7 个
扩展设备,最大
3
DP 主站的数量
1
4
