产品名称: 西门子MP377触摸屏
型  号: 6AV6644-0AA01-2AX0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
产品展示:
6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC  MP 377 12" TOUCH
6AV6644-0AB01-2AX0 SIMATIC  MP 377 15" TOUCH
6AV6644-0AC01-2AX0 SIMATIC  MP 377 19" TOUCH
6AV6644-0BA01-2AX0 SIMATIC  MP 377 12" KEY
与操作面板一样,Multi Panels (MP) 用于本地计算机操作和监控
其功能可通过安装其它 Windows CE 应用程序(多功能面板和面板选件)进行扩展。
SIMATIC MP 377 单元,基于 Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与 PC 环境的灵活性于一身。
使用选件可以将 PLC 功能直接集成到 MP 377 平台中
像素式图形 12.1" 或 15" 或 19" TFT 显示屏,彩色(64 色)
MP 377 12" 触摸屏 ,MP 377 15" 触摸屏和 MP 377 19" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 377 12"按键式:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(36 个带有 LED)
SIMATIC MP 377 PRO 15" 触摸屏:
带坚固的和极为紧凑的铝外壳,防护等级 IP65,因此特别适用于严酷的环境条件。
所有接口,例如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP)为内置接口
SIMATIC MP 377 INOX 15" Touch(带有不锈钢前面板):
MP 377 15” Touch 也带有不锈钢前面板 (DIN EN 1672-2),作为全封闭式 HMI (IP65)。这些版本可以针对特殊应用、环境条件和特殊行业(例如,食品、 饮料和烟草业行业)扩展多功能面板 377 的应用领域。
SIMATIC MP 377 15" 触摸屏,阳光下可读
带有阳光下可直接读取的显示屏,带有玻璃前罩以便在户外使用(例如,在石油与天然气工业中),背光照明明暗可调,适用于控制站(例如,在船舶上)。
关于此特定领域产品的其它详细信息,请参见“定制自动化”一节。
  Benefits
全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本
可通过以下选件进行模块化扩展:
软件 PLC SIMATIC WinAC MP
WinCC Sm@rtServer,用于不同 SIMATIC HMI 系统之间的通讯
WinCC Sm@rtServer,用于通过企业内部网/Internet 实现机器/设备的远程维护和维修
WinCC OPC Server 用于与不同厂商的应用程序进行通讯
MS 小型 Internet Explorer 6.0(已包含在供货范围内)
MS Multimedia Player(已包含在供货范围内)
MS Viewer,用于 Word, Excel 和PDF 文件(已包含在供货范围内)
具备下列特点,可降低维修和调试成本:
通过以太网 (TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP 或通过 CF/SD/Multimedia 卡进行备份/还原
组态和固件远程下载和上传
可重新加载特殊驱动程序
背光显示屏具有较长使用寿命
带有预组态屏幕对象的图形库
可全球使用£o
可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
可以在线切换 16 种语言
标准硬件和软件接口,用于提高灵活性:
CF 卡插槽和 SD/Multimedia 卡插槽,用于语言扩展、备份/还原
以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到 SIMATIC S7
标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
  Area of application
直接在现场操作和监视机器和系统时,可使用多面板 SIMATIC MP 377 – 不论是生产、过程还是楼宇自动化。可用于最受欢迎的分支和应用中,可使用 Multi Panel 选件扩展其应用,如通过 Microsoft Pocket Internet Explorer 显示 HTML 文档。
Windows CE 提供了在恶劣工业环境中使用的基本前提条件。无硬盘和无风扇设计使其可以在具有高振动力和抗灰尘要求而限制 PC 使用的地方使用短引导时间使得 Multi Panel 可以快速开始工作。
  Design
具有较小安装深度的紧凑型设计
产品可以防各种油£?油脂和标准的清洁剂侵蚀
防护等级 IP65/NEMA 4x/NEMA 12(前面)或 IP20 (后面)
插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
接口:
RS 485/422 接口用于过程连接(MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
USB 接口,用于鼠标、打印机、条码阅读器和下载/上载组态
以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换数据,连接网络打印机及下载/上传组态,连接控制链路到 SIMATIC S7
CF 卡插槽
用于 SD/Multimedia 卡的插槽
WinAC MP 377 数据的非易失性内存(数据、计时器、计数器和位存储器)
  Functions
过程参数的显示和修改
功能键(用于 MP 377 12" 按键)
?用于直接初始化功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。功能键可以直接用做 PROFIBUS DP 的输入外设。
过程显示:
矢量图形(各种线条与平面对象)
对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏
象素图形显示,趋势图和条形图显示
每个趋势区域可显示多达 8 个趋势;
带滚动和缩放功能的趋势曲线图,可访问历史记录并灵活选择显示时间段;
可通过阅读标尺来确定当前值并在一个表中显示
丰富的符号库(SIMATIC HMI 符号库)
屏幕对象:滑块、量规、时钟
使用计时器进行周期性功能处理
用于变量的多种功能
发信系统
独立报警和模拟消息(限值消息)以及用于 SIMATIC S7 和 SIMOTION 的 Alarm S 消息帧过程
具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
预组态消息图像、消息窗口和消息行
归档消息和过程值(在 CF/SD/MultiMedia 存储卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档)
各种归档类型:循环归档和序列归档
按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
利用趋势曲线在线评估过程值归档
可以使用标准工具(MS Excel、MS Access)进行外部分析
报警记录和值班记录
打印功能(参见“推荐打印机”)
语言切换
?16 种在线语言,内部包含有 32 种组态语言。
配方管理
进行附加数据存储(在 CF/SD/MultiMedia 存储卡/USB 闪盘等上面)
在面板上进行在线 / 离线处理
以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
可利用标准(Microsoft Excel 与 Access)工具进行外部处理
与 SIMATIC S5 与 SIMATIC S7 协同的 STATUS / FORCE-VAR 编程设备功能
PLC 的显示选项
支持 PLC 的操作员命令提示
通过 MS Pocket Internet Explorer 显示 HTML 文档
VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
帮助文本
用于过程图像、报警和日志
算术函数
极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制
永久性窗口;
屏幕的固定区域,用于输出非特定屏幕信息(如重要过程值、数据和时间)
通过模板理念扩展永久性窗口以创建屏幕模板
可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
在可选的存储卡(CF/SD/Multimedia 卡)上或通过以太网来备份和欢欢组态、操作系统给、数据记录和固件
在 PC上 备份和还原组态,操作系统,数据记录和固件
通过 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/调制解调器以及 CF 卡或 SD/Multimedia 卡来下载/上传组态
自动传输检测
在组态计算机上进行直接模拟量组态
导入/导出所有文本,包括 CSV 格式消息,用于使用标准文本处理程序进行编译
集中可修改项目特定面板
用户管理(安全)
根据特殊用户的需求,面向用户的访问保护
通过用户名和密码进行身份验证
特定用户组的优先级
VB 运行版对象模型
服务功能(可通过“WinCC flexible/Sm@rtService”)
电子邮件生成
基于 Internet Explorer 的 SIMATIC HMI 系统的远程控制
带 HTML 状态页和控制功能的 Web 服务器
客户端/服务器功能(可通过“WinCC Sm@rtService”)
对其他 SIMATIC HMI 系统进行远程操作和监视
工厂范围内的信息请求和过程数据归档
  Integration
MP 377 可连接到:
SIMATIC S7-200/-300/-400
SIMATIC WinAC 软件/插槽型 PLC
与 SIMATIC S7 的以太网通讯
SIMATIC S5
SIMATIC 505
SINUMERIK
SIMOTION
非西门子控制器:
Allen Bradley
Mitsubishi
Telemecanique
LG GLOFA GM
Modicon
GE-Fanuc
Omron
通过以太网到高位 PC、网络打印机
多协议能力
OPC XML 服务器(可选“WinCC flexible /OPC 服务器”)
与其它 SIMATIC HMI 系统的 http 通信(可选择“WinCC flexible/Sm@rtAccess”)
SINUMERIK
(可选择“SINUMERIK HMI 副本许可证 WinCC flexible CE”;组态还需要“SINUMERIK HMI 工程软件包 WinCC flexible”)
注:
欲知详情,请参见“系统接口”
  Configuration
可使用 SIMATIC WinCC flexible 或 WinCC 工程组态软件 (TIA Portal) 来进行组态。
在“人机界面硬件”下可以找到有关该主题的更多详细信息。
应用程序/选项
  Dimensional drawings
所有尺寸以 mm 为单位,误差 ± 1 mm。
MP 377 12" Key
MP 377 12" 触摸屏
MP 377 15" 触摸屏
MP 377 19" 触摸屏
关 键 词: MP377触摸屏 10寸以上 中文显示
公司名称: 上海屹磐自动化控制设备有限公司
联 系 人: 陈奇
电  话: 021-60512613
手  机: 13764696008
地  址: 上海市松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201600
CPU317-2PN/D(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子CPU312(6ES7 312-1AE13-0AB0)
西门子CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6BF03-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7 313-6CF03-0AB0)
西门子CPU314(6ES7 314-1AG13-0AB0)
西门子CPU315-2D(CPU315-2DP)
西门子MP277-10触(6AV6 643-0CD01-1AX1)
西门子OP177B单色触(6AV6 642-0DC01-1AX0)
西门子OP177B彩色触(6AV6 642-0DA01-1AX0)
西门子CPU313C(CPU313C)
西门子CPU312可编程(6ES7 312-1AE14-0AB0)
西门子CP5611网卡(CP5611)
西门子CPU412-1(CPU412-1)
西门子OP77A触摸屏(6AV6 641-0BA11-0AX0)
西门子MP277-8按键(6AV6 643-0DB01-1AX1)
西门子OP77B单色触摸(6AV6 641-0CA01-0AX0)
西门子OP73单色触摸屏(6AV6 641-0AA11-0AX0)
西门子CPU417-4(CPU417-4)
