1、三相输入滤波器:该类产品具有良好的干扰抑制能力,可用于数据处理系统、电信系统、变频器及电源净化等需要强干扰抑制器设备中。
额定电压:440/250V AC
试验电压(1分钟):线至地1500V DC
线至地1500V AC/2500V DC
工作频率:50/60HZ
温度范围:-25~85摄氏度
绝缘电阻:线至地(300A以下)>=1500MΩ
2、三相输出滤波器:该类产品具有良好的干扰抑制能力,置于变频器输出端,能有效减少变频器产生的电磁干扰。
额定电压:440/120V AC
工作频率:50/60HZ
温度范围:-25~85摄氏度
绝缘电阻:线至地>=1500MΩ
3、正弦波滤波器: (1).由于变频器的输出含有高频谐波,增加了动力电缆及电机的损耗。
(2).同时极高的dv/dt会引起数MHz的辐射干扰。
(3).如果电机需要长线传输时(电机线缆超过50米),由于行波反射引起电机端电压叠加,使电机绝缘破坏,甚至使电缆爆裂。
能同时解决以上问题的有效方法使在变频器输出侧加装正弦波滤波器,将SPWM调制波滤成近似正弦的电压波形,正弦波滤波器由高频出相电抗器,RC回路,共模电抗器组成。可以有效的抑制高频损耗及dv/dt射频干扰,并使电机和变频器的线缆延长至500米,甚至是3KM。
