产品名称: 电容串联补偿电抗器
型  号: SDLR-SEH
品  牌: 斯达尔星
该系列干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压电网中有大量整流、变流装置等谐波源时,其产生的高次谐波会严重危害主变及其它电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器,因此被广泛采用。
一、产品特点:
1、外形美观,且具备较好的散热性;
2、电抗器的线圈和铁芯组装后,经过预烘→真空浸漆→热烘固化的工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
3、电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
4、外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用冷压铜管端子。
5、与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点,可替代国外知名品牌电抗器使用。
二、环境条件
环境因素
环境条件
普通
湿热
干热
干湿热混合
海拔高度≤m
2000
周围空气
温度℃
上限值
+40
+40
+45
+45
下限值
-5
-5
-5
-5
空气相对
湿度%
最湿月平均最大
90(25℃时)
90(25℃时)1
90(25℃时)1
最干月平均最小
90(25℃时)
10(40℃时)2
10(40℃时)2
霉菌
盐雾
3
3
  1. 指该月的平均最低温度为25℃;
  2. 指该月的平均最高温度为40℃;
  3. 指沿海地区户外使用。
大气中应无严重影响绝缘的污秽(污染等级3,材料类别Ⅲ)及无易蚀、易燃介质。安装场所无严重的振动和颠簸。电源电压波形为实际正弦波,三相电源近似对称。产品储存温度-25℃~+40℃,在规定包装下运输过程中,应无严重振动或冲击现象。
关 键 词: 串联补偿 电容
公司名称: 北京斯达尔星科贸中心
联 系 人: 北京斯达尔星科贸中心
电  话: 010-62483401
手  机:
地  址: 北京市海淀区温泉路45号
邮  编: 100095
变频器用电抗器(SDLR-IN/OT)
赫斯曼交换机RS20/R(RS20/30/40)
赫斯曼交换机MACH10(MACH102)
赫斯曼交换机MACH40(MACH4002)
赫斯曼交换机MS20/M(MS20/30/MS4128)
赫斯曼交换机MACH10(MACH1020)
赫斯曼交换机(SPIDER II 8TX)
直流平波电抗器(SDLR-DC)
90SZ系列直流伺服电机(SDDM-90SZ)
130SZ系列直流伺服电(SDDM-130SZ)
110ZYT系列永磁直流(SDDM-110ZYT)
SDLR-IN300-8(SDLR-IN300-8.8)
130ZYT系列永磁直流(SDDM-130ZYT)
70SZ系列直流伺服电机(SDDM-70SZ)
70ZYT系列永磁直流电(SDDM-70ZYT)
WK系列直流调速电源(WK)
变频器用输入、输出滤波器(SDFI-IN/OT)
110SZ系列直流伺服电(SDDM-110SZ)
单相进线电抗器(SDLR-SIN)
