产品名称: BS57HB56
型  号: BS57HB56
价  格:
品  牌: 白山机电
深圳市威山自动化是一家专门从事自动控制方面机电产品代理、生产、销售为一体的高科技企业。   公司现在主要代理产品为“BS”步进电机驱动器,CRT运动控制器,DVS电机,规格齐全,功能强大,性能优良,品质可靠,全可以和国外产品相媲美,并具有极高的性价比。同时公司还自主开发了多种型号的通用经济型运动控制器和多轴运动控制卡供广大客户选用。此外,还有低噪声、低价位“BAISHAN”步进电机和日本“SANYO”系列步进电机。十多年来,公司产品已广泛应用于数控机床、激光雕刻、电脑绣花、纺织印刷、包装机械、标记机、雕刻机、绕线机械、坐标测量仪器、XYZ三维工作台、机器人、医疗设备、陶瓷机械等行业中。   公司拥有一批积累了丰富经验的开发、生产、销售和工程服务人员,可为用……
特点
* 高性能、低价格
* 设有4档等角度恒力矩细分,最高64细分
* 最高反应频率可达200Kpps
* 步进脉冲超过100ms时,线圈电流自动减半
* 双极恒流斩波方式
* 光电隔离信号输入/输出
* 驱动电流从0.5A/相到3A/相连续可调
* 单电源输入,电压范围:DC12-40V
功能设定示意图
    工作电流设定示意图
    输入信号波形时序图
    注意!
    1、千万不要将电源接反,输入电压不要超过DC40V。
    2、输入控制信号电平为5V,当高于5V时需接限流电阻。
    3、驱动器温度超过70度时故障指示灯O.H亮,驱动器停止工作,直到驱动器温度降到50度,驱动器自动恢复工作,出现过热保护请加装散热器。
    4、此型号驱动器由于采用特殊的控制电路,故必须使用6出线或8出线电机。
    驱动器接线示意图
    细分设定表
    STEP/REV
    1600
    3200
    6400
    12800
    D4
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    D3
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    引脚功能说明
    标记符号
    功能
    注释
    POWER
    电源指示灯
    驱动器输入电源通电时,该指示灯亮。
    O.H
    故障指示灯
    过热保护及过流时,该指示灯亮。
    Im
    电机线圈电流设定电位器
    调整电机相电流,逆时针减小,顺时针增大。
    输入信号光电隔离公共正端
    接+5V供电电源。+5V到+24V均可驱动,高于5V需接限流电阻。
    PU
    步进脉冲信号
    下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω。要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5μS。
    DR
    方向控制信号
    用于改变电机转向。输入电阻220Ω。要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5μS。
    MF
    电机释放信号
    有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态。
    +V
    输入电源正端
    12V-40VDC
    -V
    输入电源负端
    AC、BC
    电机接线
    +A、-A
    +B、-B
关 键 词: 白山机电 深圳白山步进电机 白山步进电机
公司名称: 深圳市宝安区沙井威山自动化设备经营部
联 系 人: 谢红亮
电  话: 0755-29695551
手  机: 13828888041
地  址: 深圳市福田区华强北路宝华大厦A座1498室
邮  编: 518000
DQ245M(DQ245M)
三洋二相步进电机(103H548-0440)
DQ258M(DQ258M)
DQ2722M(DQ2722M)
DQ278M(DQ278M)
Q2HB68MC(Q2HB68MC)
BS86HB118(BS86HB118)
BS86HB80-04(BS86HB80-04)
BS57HB76-03(BS57HB76-03)
BS42HB33-01(BS42HB33-01)
DQ278M DQ278(DQ278M)
DQ258M DQ258(DQ258M)
DQ245M DQ245(DQ245M)
BS42HB47(BS42HB47)
二相数字步进电机驱动器(DQ258M)
白山步进电机驱动器(DM245M)
二相42系列步进电机(BS110HB99-05)
110系列二相步进电机(BS110HB115-06)
6出线步进驱动器(DV278H)
