产品名称: 6出线步进驱动器
型  号: DV278H
价  格:
威山自动化代理直销深圳白山机电步进电机,日本三洋原厂步进电机,电话:13828888041,0755-29695551,
还有低噪声、低价位“BAISHAN”步进电机和日本“SANYO”系列步进电机。十多年来,公司产品已广泛应用于数控机床、激光雕刻、电脑绣花、纺织印刷、包装机械、标记机、雕刻机、绕线机械、坐标测量仪器、XYZ三维工作台、机器人、医疗设备、陶瓷机械等行业中。
    特点
    * 高性能、低价格
    * 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率40000步/转
    * 最高反应频率可达200Kpps
    * 步进脉冲停止超过1.5s时,线圈电流自动减到设定电流的一半
    * 光电隔离信号输入/输出
    * 驱动电流2.5A/相到6.2A/相分16档可调
    * 单电源输入,电压范围:AC24V-60V
    电流设定
        驱动器工作电流由D1-D4端子设定,运行电流为正常工作输出电流设置开关(详见下表)
    运行电流(A)
    2.5
    2.7
    2.9
    3.0
    3.5
    3.7
    3.9
    4.2
    D1
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    D2
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    ON
    ON
    D3
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    D4
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    运行电流(A)
    4.4
    4.6
    4.8
    5.0
    5.3
    5.7
    6.0
    6.2
    D1
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    D2
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    ON
    ON
    D3
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    D4
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    细分设定
        驱动器细分由D5-D8端子设定,共16档,D9和D10为功能设定。附表如:细分数(脉冲/转)
    细分数
    200
    400
    800
    1000
    1600
    2000
    3200
    4000
    D5
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    D6
    ON
    ON
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    D7
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    D8
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    细分数
    5000
    6400
    8000
    10000
    12800
    16000
    20000
    40000
    D5
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    ON
    D6
    ON
    ON
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    D7
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    D8
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    ON
    OFF
    D9
    ON, 双脉冲:PU为正向步进脉冲信号,DR为反向步进脉冲信号
    OFF, 单脉冲:PU为步进脉冲信号,DR为方向控制信号
    D10
    自动检测开关(OFF时接收外部脉冲,ON时驱动器内部以30转/分的速度运行)
    注:可根据客户要求定制细分数!
    !注意
    1、输入电压不能超过AC60V;
    2、输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻;
    3、输入脉冲信号下降沿有效;
    4、驱动器温度超过80℃时驱动器停止工作,故障指示灯ALM亮,直到驱动器温度降到50℃时,驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器;
    5、过流(负载短路)故障指示灯ALM亮,请检查电机接线及其他短路故障,排除后需要重新上电恢复;
    6、无电机故障指示灯ALM亮,请检查电机接线,排除后需要重新上电恢复。
    驱动器接线、尺寸示意图
    引脚功能说明
    标记符号
    功能
    注释
    PU+
    输入信号光电隔离正端
    接+5V供电电源,+5V-+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻。
    PU-
    DP9= OFF, PU为步进脉冲信号
    下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步,输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5μS。
    DP9=ON, PU为正相步进脉冲信号
    DR+
    输入信号光电隔离正端
    DR-
    DP9= OFF, DR为方向控制信号
    用于改变电机转向。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5μS。
    DP9=ON, DR为反向步进脉冲信号
    MF+
    输入信号光电隔离正端
    MF-
    电机释放信号
    有效(低电平)时关断电机接线电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态。
    AC
    电源
    电源:AC24-60V
    AC
    电源
    A+
    电机接线
    A-
    B+
    B-
关 键 词: 4出线步进驱动器 8出线步进驱动器 步进电机驱动器
公司名称: 深圳市宝安区沙井威山自动化设备经营部
联 系 人: 谢红亮
电  话: 0755-29695551
手  机: 13828888041
地  址: 深圳市福田区华强北路宝华大厦A座1498室
邮  编: 518000
DQ245M(DQ245M)
三洋二相步进电机(103H548-0440)
BS57HB56(BS57HB56)
DQ258M(DQ258M)
DQ2722M(DQ2722M)
DQ278M(DQ278M)
Q2HB68MC(Q2HB68MC)
BS86HB118(BS86HB118)
BS86HB80-04(BS86HB80-04)
BS57HB76-03(BS57HB76-03)
BS42HB33-01(BS42HB33-01)
DQ278M DQ278(DQ278M)
DQ258M DQ258(DQ258M)
DQ245M DQ245(DQ245M)
BS42HB47(BS42HB47)
二相数字步进电机驱动器(DQ258M)
白山步进电机驱动器(DM245M)
二相42系列步进电机(BS110HB99-05)
110系列二相步进电机(BS110HB115-06)
