产品名称: 数显电压表
型  号: DP3A-AV600
价  格:
DP3A三位半数显电压表、电流表
1.特点
·0.8寸红色大数码管显示,清晰直观
·采样速度2.5次/秒
·外型尺寸48H×96mm,显示范围±1999
2.型号说明
输入信号 AA:交流电流;AV:交流电压;DA:直流电流;DV:直流电压;
电流输出:缺省无,I:4-20mA输出
电源:缺省220VAC,E:12-30VAC/DC
缺省尺寸:48H×96×100了5:48H×96W×80L
3位半数字表
*选型示例:测量交流电流表,量程200A配200:5A互感器,选型为DP3-AA200.
3.规格特征
[1]交流数字电压表
型号 量程 分辨力 电压互感器变比PT 精度 最大允许输入
DP3A-AV2 2V 1mV 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 10V
DP3A-AV20 20V 10mV 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 50V
DP3A-AV200 200V 100mV 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500V
DP3A-AV600 600V 1mV 直接输入 ±1%F.S±2Digit 1000V
DP3A-AV10K 10KV 10V 10KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 100V
[2]直流数字电压表
型号 量程 分辨力 精度 最大允许输入
DP3A-DV0.2 200mV 100uV ±0.5%F.S±2Digit 10V
DP3A-DV2 2V 1mV ±0.5%F.S±2Digit 50V
DP3A-DV20 20V 10mV ±0.5%F.S±2Digit 500V
DP3A-DV200 200V 100mV ±0.5%F.S±2Digit 750V
[3]交流数字电流表
型号 量程 分辨力 电流互感CT 精度 最大允许输入
DP3A-AA0.2 200mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
DP3A-AA2 2A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
DP3A-AA20 20A 10mA 20A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2F.S
DP3A-AA200 200A 100mA 200A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2F.S
DP3A-AA2000 2000A 1A 2000A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2F.S
[4]交流数字电流表
型号 量程 分辨力 分流器变比DT 精度 最大允许输入
DP3A-DA0.0002 200uA 100nA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 10mA
DP3A-DA0.002 2mA 1uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 100mA
DP3A-DA0.02 20mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
DP3A-DA0.2 200mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1A
DP3A-DA2 2A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
DP3A-DA20 20A 10mA 20A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3A-DA200 200A 100mA 200A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3A-DA2000 2000A 1A 2000A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
4.说明
1.测量精度测试环境条件为:温度20±2℃ 相对湿度35-85%.
2.任意量程的交直流电压、电流表均可按用户要求供货.
3.配电流互感器其二次额定电流为5A,交流电压互感其其二次额定电压为100V,直流电流分流器其二次额定电压为75mV.
4.根据用户要求仪表与电流互感器、分流器可以配套。
5.技术参数
最大显示   1999(AD 显示有效值)
频率范围   40-200Hz(仅对交流)
溢出显示   “-1”or“1”
极性显示   只显示“-”仅对直流
显示   红色数码管(14.2mmH)
电源   AC 110/220V ±10% 50/60HZ,功耗 ≤5VA
耐压   AC 1500V 1min
绝缘电阻   DC 500V ≥100MΩ
重量   约500g
6.安装尺寸
型号
A
B
L
C
D
DP3
48
96
100
45+0.5
91+0.5
DP3A
48
96
80
45+0.5
91+0.5
7.端子安装
注:接线如有变动,以出厂仪表接线为准确.
8.注意事项
1.使用前,仪表需通电预热15分钟.
2.适宜使用环境温度0~40℃,相对温度35~85%.
3.本仪表校准时间间隔为一年.
4.尽量避免在尘埃较多及有腐蚀性气体的地方使用.
5.避免在强感应干扰及其它对仪表产生不良影响的地方使用.
关 键 词: 数显电压表 交流电压表 直流电压表
公司名称: 中山市三友自动化仪表有限公司
联 系 人: 张小琦
电  话: 0760-23603171
手  机: 13925370132
地  址: 中山市东凤镇东凤大道南51号
邮  编: 528425
带4-20MA输出线速度(FA8-5INNB)
M18接近感应开关(GSYL-18PO8B)
带继电器控制输出电流表(DS3A-RAA20)
智能5位高精度电流控制表(DP5-PAA200)
6位数显一段预置计数计米(FH7-CRNB)
智能电量表(DW9-AV600/AA5)
传感器专用表(DS3A-NB)
M12接近感应开关(GSY-12NO4B)
智能定时/累时表(HH4-4NR)
频率转速表(FH8-6LRNB)
数显功率表(DW8A-NNNAV600/AA5)
工业计时器(HE4-P61A)
带模拟量4-20MA输出(DS3A-IAA200)
U型光电开关(PES-TC20NO3D)
S17小方型接近开关(GSYL-17NO5B)
称重显示控制表(DS8B-RRNA24MV)
数字压力控制表(DS8A-RRNB)
智能交流电流控制表(DH8-RRAA5)
DP3数字电压电流表(DP3-AA50)
