| FH系列智能频率、转速、线速度、计数综合仪表 |
| 1.特点 |
◎按键设定,能测量各种频率、转速、线速度,又可用于计数计长 ◎可分二段任意参数设定,任意分频、计长系数设定 ◎输入/输出光电隔离,抗干扰能力强 ◎2路输入,有加、减计数功能,可配各种编码器 ◎4位/5位/6位显示,外供传感器电源 ◎两路报警输出,多种输出方式选择 ◎一路可选择各种测量信号电流变送输出 ◎带RS485通信接口,可选择MODBOS RTU通信协议. |
| 2.型号说明 |
型 号 |
说明 |
备注 |
FH |
DW系列电参量综合测量仪表 |
| 外形尺寸 |
4 |
48H×96W |
7 |
90H×96W |
电源 |
缺省 |
90-260V AC/DC |
E |
DC 24V ±2V |
显示位数 |
4 |
无变送输出 |
5 |
6 |
0~10mA 或 4~20mA 输出 |
软件可选 |
功能选择 |
L |
频率、转速、线测量 |
C |
计数、计长 |
AL1 |
N |
N:无输出 |
R |
R:继电器 |
S |
S:SSR/LOGIC |
T
T:SCR 过零控制 |
AL2 |
R
R:继电器 |
S
S:SSR/LOGIC |
T
T:SCR 过零控制 |
N
N:无输出 |
通信接口 |
缺省 |
无通信 |
2 |
2:RS232 |
4 |
4:RS485 自有通信协议或MODBUS RTU协议 |
订货注明 |
外供电源 |
A |
A:12V |
B |
B:24V |
输入信号 |
1 |
一路脉冲输入 |
2 |
二路脉冲输入,(计数用) |
配编码器 | |
| 3.计数参数 |
电源 |
AC 220V/100V±15% 50Hz/60Hz ≤5VA |
输入信号 |
脉冲信号、方波、正弦波 5V≤H≤30V 0≤L≤2V,上升沿触发,计数用,频率为0.01~ 9KHz |
计数速度 |
≤4000 CPS |
显示计数范围 |
-1999~9999、-19999~99999、-199999~999999(依显示位数变化) |
比率设定范围 |
0.001~999.9、0.0001~9999.9、0.00001~99999.9 |
输入阻抗 |
≥10KΩ |
继电器输出方式 |
R、N、C、F、H、L(计数),上下限报警(频率),容量 250V AC/3A,DC 30V/3A COS¢ =1 |
变送输出 |
4~20mA、0~10mA 软件可调整 |
绝缘阻抗 |
≥100MΩ (DC 500V电源端子与外接端子之间) |
绝缘强度 |
AC 1500V 1min (电源端子与外接端子之间) |
工作环境 |
0~50℃ 30~85% RH |
辅助电源 |
DC 12V±5% 50mA max/DC 24V ±5% 30mA max |
重量 |
| *输入/输出方式参看FC系列 |
| 4.安装尺寸 |
A |
B |
L |
C |
D |
FH4 |
48 |
48 |
80 |
45+0.5 |
45+0.5 |
FH7 |
72 |
72 |
100 |
67.5+0.5 |
67.5+0.5 |
FH8 |
96 |
48 |
100 |
91+0.5 |
45+0.5 | |
| 5.端子连接 |
| 6.输入方式A、B、C、D的计数情况 |
| A 输入方式UP(加法) |
B 输入方式UP/DOWN(加或减算) |
CP1:计数输入 CP2:控制端
CP2高电平时禁止CP1输入,低电平(悬空)时CP1加计数.
CP1:计数输入,CP2:控制端
CP1为高电平时(悬空)CP1减计数. CP2为高低平时(悬空)CP1加计数. |
| C 输入方式UP/DOWN(加减算) |
D 输入方式UP/DOWN(可逆计算) |
CP1:计数输入,CP2:计数输入
CP1为加数输入端 CP2为减数输入端 |
CP1:计数输入,CP2:计数输入
CP1超前CP2,为加计数 CP1滞后CP2,为减计数 | |
| 6.输入方式选择 |
输入方式 |
功能说明 |
A模式 |
IN1加计数,IN2为GATE功能,当IN2为高电平时(或与+12V短接),IN1输入被禁止. |
B模式 |
IN1加计数,IN2为倒计数控制功能,当IN2为高平电时,IN1加计数变为减计数. |
C模式 |
IN1加计数,IN2减计数 |
D模式 |
IN1信号超期IN2信号,为加计数,IN1信号滞后IN2信号,为减计数. | |
| 7.输出方式选择 |
输出模式 |
功能说明 |
R方式 |
加计数到设定值HI时,显示值保持到延时一段时间后,自动复位.(简称延时复位) |
N方式 |
加计数到达设定值HI时,显示值保持到外接或手动复位.(简称手动复位) |
C方式 |
加计数到达设定值HI时,显示值自动复位,重新计数.(简称自动复位) |
F方式 |
加计数到达设定值HI时,显示值继续增长到外接或手动复位 |
H方式 |
加计数到达设定值HI时,HI和LO分别作为第一段和第二段的控制输出 |
L方式 |
HI和LO分别作为高报警和低报警的控制输出 | |
| 其中R、N、C、F四种方式的LO输出还有三种方式进行选择 |
dHOL |
表示LO动作后,跟随HI一起复位 |
dOFF |
表示LO动作后,保持到HI动作时立刻复位 |
dTIM |
表示LO动作后,延时另一段时间后,自动复位 | |
