HVS-5 无砝码数显维氏硬度计
HVS-5 无砝码数显维氏硬度计是国内第一款无砝码的维氏硬度计,本机使用由0.5‰精度的压力传感器进行反馈(最大试验力值为5Kg、最小试验力值为0.3Kg无砝码数显维氏硬度计可以随时变换主试验力值来对金属表面硬度和芯部硬度进行测量。该机造型新颖,测试精度高,采用了精密机械技术和光电技术的新型产品。该机采用软件编程技术,先进光学测量系统。可以直接通过数据编码器得出维氏硬度值,简少了查表或用计算器计算的过程,使用方便。可选择维氏和努氏硬度的测量、能调节测量光源的强弱、选择保荷与测试时间。在LCD显示屏上能显示维氏硬度值、试验力。
应用领域:
微小五金件、陶瓷、玻璃、不锈钢带/板、铜材、热处理行业、五金模具、钟表行业
主要技术参数:
试验力:2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1.0Kgf)、19.6N (2.0Kgf)、29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf)
硬度测试范围:8HV0.3~2900HV5
试验力施加方法:自动加卸试验力
测量显微镜放大倍率:200×(测试时用)100×(观察时)
试验力保荷时间:0~60s(每秒为一单位,任意键入)
最小检测单位:0.5μm
试件最大高度:160mm
压头中心到外壁距离:135mm
主机重量:约40Kg
电源:AC220V/50Hz
外型尺寸:(520×190×650)mm(长×宽×高)
※ 相关产品介绍
