两种TWIDO PLC在线修改程序错误的解决方法
2017/1/10 11:39:28
1.概述
  在Twido PLC的编程调试过程中,不可避免的会使用到Twido的在线修改程序功能,因TwidoSoft的自身的特殊机制的影响,使用者可能会遇到一些无法进行在线修改程序的情况,这些影响在线修改程序的情况有时会给调试工作带来不必要的麻烦,例如,在遇到无法在线修改程序时,只能重新下载更改过的程序,这样,Twido PLC会经历一个“停机->下载程序->备份程序到Flash->运行”的过程,而其中的部份操作会清除PLC中数据区中的数据,使使用者的调试数据丢失,调试的程序必须重新开始。为避免这些不必要的麻烦,下面介绍两种类似情况的解决办法。
  2 Twido编程中可能遇到的两种无法在线修改程序的情况
  Twido程序在下载到PLC时会对程序所使用的内部数据空间进行分配。各种类型的数据空间分配的大小,是程序中所使用数据类型的编号的最大值,例如,在程序中使用到%MW1200,则下载后的程序中允许出现的%MW的范围是%MW0~%MW1200,在线修改程序时,如果输入%MW1202则不被接受。
  当然,也可以在程序中指定各种数据类型的空间大小,在菜单PLC->内存使用->编辑中可以分配,见下图。
  如果使用程序所分配空间以外的数据区时,在线修改可能不被接受或出现:
  对于在线修改程序时需要增加一些数据空间,而所增加的数据超出程序已经分配的最大值引起的无法在线修改的情况,可以在下载程序前开辟一定数据空间备用。可以按上图的方式,也可以按下面的方法实现。
  在这一段程序中,开辟了4种数据类型的空间:字%MW最大到%MW1800,位%M最大到%M220,定时器%TM最大到%TM100,计数器%C最大到%C90,可以根据程序的实际情况对以上空间的大小进行调整。
  另外一种可能引起无法在线修改程序的情况是非可逆性指令表引起的。在TwidoSoft中,有些指令表程序是无法转换成梯形图,这部分程序被称为非可逆性的,详细可参考相关文档。
  在线修改程序时,在梯形图方式下是无法修改非可逆性程序的,例如
  对于这种情况,有两种解决办法,一是不使用非可逆性程序结构,但可能失去一些灵活性;另外,可以将程序切换到指令表编程方式,这时可以对非可逆性程序段进行修改,并且,修改后不需确认就可以被接受。
  解决好这两种无法在线修改程序的情况,可以使调试工作进行的更加省时顺利。
施耐德电气技术文摘:
wido plc 在某些有特殊控制规律设备中的使用技巧
Twido PLC上电时数据初始化方法汇总
TWDLC*A10DRF单字乘除扩展功能
施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
在Twido PLC的通讯程序中巧用常量字KW
Twdio PLC无法自动运行解决方法
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
压力传感器如何选型
ATV61变频器高级多泵卡的PID参数的整定方法
光电传感器选型需要哪些主要参数?
施耐德电气热继电器选型方式
施耐德电气变频器常见问题解析
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
施耐德电气ATV31变频器电机自整定注意事项
施耐德电气Twido系列PLC数据掉电保存的应用
施耐德电气PLC通过CANopen的SDO报文控制SD388B
昆钢25MW发电机组煤气锅炉引送风机变频改造实施经验
Twido PLC的数据保持
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
