免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DDMF5-8AD现场总线型模拟量输入模块
产品名称: DDMF5-8AD现场总线型模拟量输入模块
型 号: DDMF5-8AD
价 格: 0.00
品 牌: 捷通
产品信息:
■ 主要用途
用于现场总线(FCS)、可编程控制器(PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的模拟量输入扩展,
采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。
■ 主要特点
● Profibus dp通讯方式,支持多种组态软件、PLC系统;
● 8通道12 Bit模拟量差动输入;
● 19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择,特殊情况下可使用12Mbps,接收、发送指示状态;
● DC24V电源与通讯回路隔离;
● 电源极性保护。
■ 主要参数
工作电压 DC24V±5%带电源极性保护
功率消耗 最大3840mW
通讯接口 标准Profibus接口,(最多为126个模块)
通讯速率 19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择
兼容性 与Profibus 系统完全兼容
传送距离 Profibus专用线<1.2KM,中继器、光纤器可扩展距离
输入接口 8通道、0~5V、0~20mA或1~5V、4~20mA输入
模拟量分辨率 12 Bit
输入隔离 电源与通讯回路隔离电压1500V
适用范围 所有Profibus主站设备(PLC、PC、DCS)可连接
刷新速度 单个模块>50~80ms
外形尺寸 宽71×高26×长128mm
重量 不含包装约0.22Kg
安装方式 标准U型导轨安装
工作温度 -10 ~ +55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
■ 使用方法
● 技术规范内容:
1. 通讯速率:
9.6Kbps、19.2Kbps、45.45(31.25)Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps
1.5Mbps、3Mbps、6Mbps、12Mbps(特殊要求时可定制)。
2.连接数量:最多为126个。
3.用户参数设置:
支持用户参数设置模拟量输入方式,例如0~5V、0~20mA或者1~5V或者4~20mA。
● 参数设置
本模块参数设置方式有两种,模块手动地址设置方式和用户参数设置方式。
1. 地址设置方式:
本模块采用通过拨码开关SW1和内部跳线W1~W8进行模块地址和电压、电流输入手动设置,ON表示“0”,OFF表示“1”:
模块地址=(SW1的1~6位)+(MAN)×40H(按十六进制计算)。
当MAN=0:
A0A1A2A3A4A5=110000,模块地址为3H+(0×40H)=3H;
当MAN=1:
A0A1A2A3A4A5=110000,模块地址为3H+(1×40H)=43H;
出厂设置通讯格式为:地址为3,其中SW1的第8位必须设置为OFF状态!
2. 用户参数设置,见图2所示:
W1~W8跳线器对应输入通道1CH~8CH的电流、电压输入选择。
W1~W8短接为0~20mA输入、断开为0~5V电压输入;
举例如下:
1CH、2CH、3CH、4CH、8CH为电流输入则应短接W1、W2、W3、W4、W8;
5CH、6CH、7CH为电压输入,即W5、W6、W7应断开。
用户参数设置后还必须配合从站用户参数配置界面进行相应设置,详见调试说明!
● 调试说明:
DDMF5-8AD模拟量输入模块能采集0~5V、0~20mA或者1~5V、4~20mA标准模拟量输入信号, 在使用前进行调试有助于您更了解该模块的工作特点。
1. 连接工作电源:
本模块工作电源为DC24V,单个模块电流需求大约70mA,为了让模块能稳定工作,适当留有一
定电源余量是必要的。
DC24V电源可以是PLC本机自带的传感器用电源(必须确保PLC工作的必须电源容量)、也可以
是自配的其他直流电源,如用开关稳压电源必须保证电源品质,如选择纹波小、电磁辐射少的
优质工业用稳压电源。 电源连接后,如果模块未连接到正在工作的PROFIBUS-DP网络上,则TXD红色指示灯常亮、绿 色RXD灯常灭,否则需要检测电源、连接端子或者通讯连接线路!
2. 连接PROFIBUS-DP通讯网络:
断开模块工作的DC24V电源,连接该模块的A、B端子到PROFIBUS网络, 一般PROFIBUS
采用DB9连接,A线对应8脚、B线对应3脚。然后接通模块电源,如果PROFIBUS-DP网络中有该 模块所对应的地址配置信息,则该模块的绿色RXD灯亮,表示已经正确收到PROFIBUS-DP信息。 详细参见:
DDMF5-8AD现场总线模拟量输入模块用户使用说明(PDF文档)下载!
公司名称: 德阳市捷通科技有限公司
电 话: 0838 2363715-616 / 刘星
手机:
地 址: 四川省德阳市泰山南路2段226号201室
邮 编: 618000
主 页: http://www.jtplc.com
  • CMDC2PF2: Profibus dp /Modbus 协议转换模块(网桥)
  • CMD2A4 Devicenet2位 数据显示表
  • CMD20A5 profibus dp 点阵条屏显示器
  • CMD15A5: 3*5位 多功能Profibus dp数据显示表
  • DDM3A5 PROFIBUS现场总线型转角指示器
  • DDMF5-8AD现场总线型模拟量输入模块
  • DDMF5-4AD现场总线型模拟量输入模块
  • 三菱PLC通讯协议转换器
  • 西门子S7-200 PLC通讯协议转换器
  • 欧母龙PLC通讯协议转换器
