免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CMD15A5: 3*5位 多功能Profibus dp数据显示表
产品名称: CMD15A5: 3*5位 多功能Profibus dp数据显示表
型 号: CMD15A5: 3*5位
价 格: 0.00
品 牌:
● Profibus dp通讯方式,支持多种组态软件、PLC系统;
● 5位0.8”LED红色主数码管显示;
● 5位0.5”LED辅助双排数码显示,可显示2组不同数据;
● 4点LED状态显示,可作为状态、报警提示;
● 9.6Kbps~6 Mbps自适应波特率选择,特殊情况下可使用12Mbps;
● 0000~9999显示范围和总线故障Err指示;
● 从上至下共3组00000~99999显示范围,每组均带正负号共15个扩展特殊符号显示;
● 端子及标准DB9 Profibus 连接口;最多可连接125块数码显示表;
● 显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零漂、无需计量。
● DC 9~30V宽范围电源输入、防雷击和电源反接保护,与通讯回路隔离;。
■ 扩展功能(需要订货时指明)
● 1路带配电功能12bit的 远程模拟量输入:
本功能相当于增加了1路模拟量远程输入,且输入方式可有如下方式选择:
带配电功能的2线制输入,提供最大24mA/24V的电流输入;
也可使用外部提供的0~20mA或者4~20mA输入方式或使用0~5V或者1~5V电压输入;
输入的模拟量为12bit,例如:4~20mA或者0~5V输入对应0~4095;
● 2路远程开关量输入功能;
● 1路远程继电器输出功能;
■ 主要参数
工作电压
功率消耗
最大24V/0.1A;
通讯接口
标准Profibus接口,(最多可设置为125块表)
通讯速率
兼容性
与Profibus 系统完全兼容
传送距离
通讯用双绞线<1.2KM,中继器、光纤器可扩展距离
显示规格
3组LED数码管显示,字高20mm (0.8”)*5及字高12.5mm(0.5”)*10
小数点显示方式
3组可编程浮点显示方式
设置方式
主站用户参数设置、手动按钮设置
模拟量输入(扩展)
配电0~20mA输入或0~5V电压输入 12bit
远程输出(扩展)
共13个字节
远程输入(扩展)
共3个字节
刷新速度
单块表>100~200ms
外形尺寸
宽120×高120×深129mm
重量
不含包装约0.18Kg
工作温度
-10 ~ +55℃
工作湿度
20 ~ 85%(不结露)
■ 外型图(开孔尺寸为 112mm×112mm)
■ 端子示意图
■ 面板区域划分
■ 控制数据与显示内容
■ CMD15A5显示表参数设置
CMD15A5产品pdf资料下载
公司名称: 德阳市捷通科技有限公司
电 话: 0838 2363715-616 / 刘星
手机:
地 址: 四川省德阳市泰山南路2段226号201室
邮 编: 618000
主 页: http://www.jtplc.com
  • CMDC2PF2: Profibus dp /Modbus 协议转换模块(网桥)
  • CMD2A4 Devicenet2位 数据显示表
  • CMD20A5 profibus dp 点阵条屏显示器
  • CMD15A5: 3*5位 多功能Profibus dp数据显示表
  • DDM3A5 PROFIBUS现场总线型转角指示器
  • DDMF5-8AD现场总线型模拟量输入模块
  • DDMF5-4AD现场总线型模拟量输入模块
  • 三菱PLC通讯协议转换器
  • 西门子S7-200 PLC通讯协议转换器
  • 欧母龙PLC通讯协议转换器
