免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CMD20A5 profibus dp 点阵条屏显示器
产品名称: CMD20A5 profibus dp 点阵条屏显示器
型 号: CMD20A5
价 格: 0.00
品 牌: 捷通
■     主要用途
用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、汉字、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
■ 主要特点
● Profibus dp现场总线通讯方式;
● 32 x 128点阵显示;
● 此表分为多种可选的显示方式:
1.普通单行显示
2.浮点单行显示
3.普通双行显示
4.浮点双行显示
5.故障代码显示
6.汉字数字组合显示
7.定制显示1
8.定制显示2
9.定制显示3
● 采用Profibus dp通讯,最多可连接125块点阵显示表;
● 通讯网络相互隔离;
● 显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零
漂、无需计量。
■     主要参数
工作电压
AC  220V
功率消耗
最大220V/0.05A
地址设置
显示表侧面手动按钮设置
通讯速率
9.6KBps~6Mbps自动适应
15~30V/3~6.1mA
通讯方式
标准Profibus dp从站(通讯回路隔离)
传送距离
<1200M
显示方式
32 x 128点阵数码显示
适用服务
所有支持Profibus的PLC和计算机主站
刷新速度
>100ms
显示精度
与PLC内部对应数据完全一致
外形尺寸
长1010mm×高285mm×厚55mm
重量
不含包装约5.6Kg
安装方向
挂墙,正向吊装
工作温度
-10 ~ +55℃;
工作环境
室内35 ~ 85%(不结露);
上电默认显示:
设置参数状态:
分屏显示模式之一:
显示模式之2
更多的显示模式…………………………
汉字提示…………故障代码显示
报警汉字详情显示:
通讯故障提示:
其他汉字、英文显示:
DP专用接口和参数设置按钮:
公司名称: 德阳市捷通科技有限公司
电 话: 0838 2363715-616 / 刘星
手机:
地 址: 四川省德阳市泰山南路2段226号201室
邮 编: 618000
主 页: http://www.jtplc.com
  • CMDC2PF2: Profibus dp /Modbus 协议转换模块(网桥)
  • CMD2A4 Devicenet2位 数据显示表
  • CMD20A5 profibus dp 点阵条屏显示器
  • CMD15A5: 3*5位 多功能Profibus dp数据显示表
  • DDM3A5 PROFIBUS现场总线型转角指示器
  • DDMF5-8AD现场总线型模拟量输入模块
  • DDMF5-4AD现场总线型模拟量输入模块
  • 三菱PLC通讯协议转换器
  • 西门子S7-200 PLC通讯协议转换器
  • 欧母龙PLC通讯协议转换器
