产品名称: 分解物测试仪
型  号: SF6
SF6分解物测试仪
SF6 分解物测试仪是一种高精度智能化便携式检测仪器 , 能迅速测量出 SF6 断路器、互感器、 GIS 、套管等绝缘设备中 SF6 气体分解的主要产物 SO2 、 H2S 、 HF 等的含量; 传感器全部采用进口 SF6 专用传感器,长寿命设计,保证了测量结果的准确性和重现性。
    SF6分解物测试仪主要应用:故障定位,例行检测,局放监测,气体净化,过滤监测,故障高压接点检查, SF6 分解产物检测,检查开关内分解产物的产生。
SF6分解物测试仪特点
• SF6分解物测试仪 耗气少、测量时间短       •  长期稳定性、重复性好
•  SF6分解物测试仪操作简单            •  测量范围宽、精度高
•  体积小、重量轻         •  数据存储和查询功能
•  无需比色管,电子传感器直接测量
SF6分解物测试仪技术参数
SO2
0~100 PPM,精度:±5
操作环境
环境温度:-10~50℃
H2S
0~100 PPM,精度:±5
环境湿度:0~90%
HF
0~10 PPM,精度:±0.5
设备压力:≤ 1.5Mpa
样气流量
0.5L/min左右
进气接口
进口快速自锁接口
工作电源
交直流两用
测量管道
5米加长聚四氟乙烯管道
体积
300×200×110
重量
2.5kg
关 键 词: 上海分解物测试仪 分解物测试仪厂家 分解物测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
