| 主要特点
本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、石油、化工、矿山等部门测量各种接地装置的接地电阻值,也可测量低电阻导体的电阻值, LCD 大字数显,分辨率高,抗干扰能力强,使用方便,操作简单,不需人工调零,体积小,重量轻,电池供电,便于携带。
本仪表采用先进的中大规模集成电路,应用 DC/AC 变换技术.将三端钮、四端钮测量方式合并为一体,摒弃传统的人工手摇发电工作方式,无须人力作功,大大提高工作效力。
技术指标
1 、使用条件
环境温度: 0 ℃ ~+45 ℃相对湿度:≤ 85%RH
2 、测量范围及恒流值(有效值)
电阻: 0~2 Ω (10mA ), 2~20 Ω (10mA ), 20~200 Ω (1mA)
地电压: AC0~20V
3 、测量精度及分辨率
精度: 0~0.2 Ω≤± 3 %± 1d
0.2~200 Ω≤± 1.5 %± 1d
1~20V ≤± 3 %± 1d
分辨率: 0.001 Ω, 0.01 Ω, 0.1 Ω, 0.01V
4 、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
①、允许辅助接地电阻 Rc(Cl 与 C2 之间)< 1.8k Ω; Rp ( P1 与 P2 之间) <40k Ω;误差≤± 5%
②、允许地电压≤ 5V (工频有效值);误差≤± 5%
5 、电源及功耗
最大功率损耗:≤ 2W
电源: 6.8V~9V (6节 5#可充电电池组),外接 220V 交流电源进行充电 体积: 220mm × 200mm × 105mm 重量: 1.2kg |
