产品名称: YBCK-903型湿度测试仪
型  号:
YBCK-903型湿度测试仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、YBCK-903型湿度测试仪功能特点:
YBCK-903湿度测控表可显示当前温度、湿度值,并可对湿度上下限进行设定,仪表带一个插头,用户只需要将外接设备直接插在插座上即可,该表为湿度传感器探头外置型,用户可根据需要将探头放置于最佳被测环境中。
二、YBCK-903型湿度测试仪使用举例:
如用户需要控制一个加湿器,并将房间内的湿度保持在40-50%RH,只要将仪表电源开启,然后将加湿器插头插在仪表的插座上,将湿度的下限值设定为40%,再将湿度的上限值设定为50%,设定完毕推出,仪表就会自动根据用户的设置,当湿度在40%以下时候,接通电源,加湿器即开始工作,当湿度达到50%时,切断电源,加湿器停止工作,当湿度再次回落到40%以下时候,仪表又重新自动接通电源开启加湿器。
三、YBCK-903型湿度测试仪技术参数:
1、工作电压:AC220V/50Hz±10%,AC110V/60Hz ±10%功耗:小于3VA
2、负载电流:2A,5A(最大10A短时间,阻性负载)
3、继电器触点最大电流:10A/220VAC(阻性负载)
4、相对湿度设定范围:10%RH-95%RH
5、湿度测量范围:2%RH-99%RH
6、湿度测量精度:±3%RH
7、温度测量范围:0~80℃
8、传感器使用温充范围:0~80℃
9、传感器引线长度:3米(如需其它长度的引线,请定货时说明)
10、使用湿度范围:95%RH以下(非凝露)
11、保存温度范围:0~70℃
12、保存湿度范围:95%RH以下(非凝露)
13、尺寸:135×68×45mm
关 键 词: 湿度测试仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
