YBCK-905型高温环境专用湿度表
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、YBCK-905型高温环境专用湿度表功能特点:
YBCK-905型湿度测控仪表适用于对环境湿度进行测量并对外接设备进行控制,仪表可同
时控制加湿和除湿,仪表配用了高温环境专用湿度传感器,可在高温环境下准确测量湿度
,环境温度范围0-120℃,极限150℃。
二、YBCK-905型高温环境专用湿度表使用举例(同时控制加湿和除湿):
假设某用户需要实现将环境湿度恒定在30-70%RH之间,即当湿度低于30%RH时,必须进
行加湿,当湿度高于70%RH时必须进行除湿。将加湿点(即下限)的湿度设为30%,将除
湿点(即上限)的湿度设为70%。最后连接加湿和除湿设备,即可实现:在环境湿度低于
30%RH时,仪表自动启动加湿设备,高于30%RH时,自动关停加湿设备,在环境湿高于
70%RH时,仪表自动启动除湿设备,高于70%时自动关停除湿设备。
三、YBCK-905型高温环境专用湿度表技术参数:
1、测控范围:0%─100%RH
2、使用环境温度:0-120℃
3、精度:3%RH
4、远距离传输:仪表和传感器连线最长100米,测量精度不受影响,使用高精度传感器
精度高,寿命长,线性度好,尤其在高温、高湿环境下使用,性能特别优越,1年漂移量
不超过1%RH,如在常温环境下使用,1年漂移量可以控制在0.5%以内)。
5、分辩率:0.1%RH
6、触点负荷: 3A,220V
7、电源电压: AC 220V±10% 50HZ
8、功耗:小于10W
9、外型尺寸:96×48×105mm,96×96×105mm,
10、开孔尺寸:90×42mm,90×90mm
11、形式:测控主表1台,传感器一套
12、响应时间:升湿1秒 脱湿10秒─60秒
13、显示方式:红色四位高亮度LED显示
