4-20mA或0-5V输出壁挂式温湿度变送器
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、4-20mA或0-5V输出壁挂式温湿度变送器概述
款型号温湿度传感器为高温环境专用,特制不锈钢盒传感器,可最高在120℃环境下测量湿度,极限150℃环境,传感器采用了变送输出方式,可支持信号远传,传感器延长线距离可至100米,很好解决了用户测量距离的限制。
二、4-20mA或0-5V输出壁挂式温湿度变送器产品特点:
1、标准电压信号输出,标准电流信号输出,产品质量稳定、可靠。
2、专用电路,测温范围宽,产品测量精度高
3、产品一致性好,响应速度快,使用寿命长
4、线性响应,温湿度一体,也可定购单湿产品
5、两件套壁挂型,将变送电路部分与传感器探头相分离,可用于高温环境,结构简单,安装方便 湿度测量范围:0~100%RH
三、4-20mA或0-5V输出壁挂式温湿度变送器性能指标:
1、温度测量范围:0~100℃或 0~120℃可选 (单湿度传感器无该项)
2、温度测量精度:±0.5℃(单湿度传感器无该项)
3、湿度测量精度: ±2%RH (@25℃, 30~80%RH) ,±3%RH (其他范围)
4、温度年漂移量:≤0.1℃(单湿度传感器无该项)
5、湿度年漂移量:≤1%RH
6、测试元件:高精度湿敏电阻
7、测温元件:pt100(单湿度传感器无该项)
8、温湿度信号输出: 0-5V□ 0-10V□ 1-10V□ 4-20mA □ 0-20mA□
9、供电电压: DC12V□ DC4V□
10、产品功耗:<15mA(电压型) <25mA(电流型)
11、外壳材料:变送器ABS塑料 ,传感器 不锈钢
