共地三线或两线制风道温湿度传感器
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、共地三线或两线制风道温湿度传感器概述
BS-8904型温湿度传感器为风道插入法兰安装式,传感器标准插深为200mm,直径16,插深长度可最短缩至150mm,最长可加长到1米,用户定货时可指定,另外传感器支持变送输出可输出4-20mA标准电流和0-5V标准电压,信号传输距离可最长至100米信号不失真不衰减,精度不受任何影响。
二、共地三线或两线制风道温湿度传感器产品特点:
1、标准电压信号输出,标准电流信号输出,产品质量稳定﹑可靠。
2、专用电路,测温范围宽,产品测量精度高
3、产品一致性好,响应速度快,使用寿命长
4、线性响应,温湿度一体,也可定购单湿产品
5、活动法兰插入式,结构简单,安装方便
三、共地三线或两线制风道温湿度传感器技术参数
1、外形尺寸:见安装图
2、插深:最长215mm,法兰厚度15 mm,去除法兰插深为最长200mm(可通过移动法兰,调节插深长度)
3、法兰:活动法兰
4、湿度测量范围:0~100%RH
5、温度测量范围:0~100℃或 0~120℃可选 (单湿度传感器无该项)
6、温度测量精度:±0.5℃(单湿度传感器无该项)
7、湿度测量精度: ±2%RH (@25℃, 30~80%RH) ,±3%RH (其他范围)
8、温度年漂移量:≤0.1℃(单湿度传感器无该项)
9、湿度年漂移量:≤1%RH
10、测试元件:高精度湿敏电阻
11、测温元件:pt100(单湿度传感器无该项)
12、温湿度信号输出: 0-5V□ 0-10V□ 1-10V□ 4-20mA □ 0-20mA□
13、供电电压: DC12V□ DC4V□
14、产品功耗:<15mA(电压型) <25mA(电流型)
15、外壳材料: 不锈钢管、冶金粉末烧结头、ABS塑料
