产品名称: 可现场打印型16路温度巡检仪
型  号:
可现场打印型16路温度巡检仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、可现场打印型16路温度巡检仪概述
YBJL-808型1-16路温度记录仪可对最少1个点,最多16个点的温度同时进行记录并打印,打印间隔时间最小1分钟,以分钟为单位,用户可自由设置,测量温度区间可在-1999-1999范围内任意设置和调整。
二、可现场打印型16路温度巡检仪功能特点和技术参数:
1、测量记录通道数:最少1通道,最多16路(根据客户要求订做1通道、2通道、3通道……16通道)
2、温度测量范围:-1999-1999℃范围内可任意设置
3、温度精度:±0.5%FS(即测量范围满量程的±0.5%)
4、显示分辨率: 0.1℃或1℃
5、温度传感器:各分度号热电阻、热电偶,
   热电偶: K(0~1300℃),E(0~800℃), S(0~1600℃), J(0~1000℃)
   热电阻:Pt100(-200~600℃) Cu50(-50.0~150.0℃)
6、仪表显示方式:仪表采用红色高亮双排数码管巡检显示,轮流显示1-16通道温度测量值,上排显示当前通道温度测量值,下排显示通道号。
7、打印功能:仪表配有打印机可对测量温度进行现场自动打印。
8、打印间隔时间:最小1分钟(以分钟为单位),其他打印间隔时间可自由设定,如2分钟,60分钟……
9、系统参数设定:仪表可设置系统年份、日期和时间、打印间隔时间、传感器输入类型、巡检间隔时间、各通道测量误差值
10、报警功能:仪表具有公共上、下限2个继电器报警输出,用户可根据需要设定报警值,当其中任意一通道的温度测量值达到报警设定值时,该通道指示灯闪烁并有继电器输出。
11、报警继电器触点容量:220V 3A(阻性)
12、工作电源:交流220V±10% 50HZ
13、功耗:小于5W
14、外型尺寸:200长×200高×170深(mm)
关 键 词: 16路温度巡检仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
