一、上下限控制输出型温湿度控制仪功能概述
YBCK-8904型温湿度测控仪表适用于对环境温湿度进行测量并对外接设备进行控制,仪表
可设定和控制4个控制点,温度上限控制降温设备,温度下限控制加热设备,湿度上限控
制除湿设备,湿度下限控制加湿设备。
仪表和传感器均采用了先进技术,传感器和测控指标可分离1-100米(出标配5米加长连
线订货时请注明)温湿度信号不失真,精度不受任何影响。另外仪表配置专用的高湿度环
境专用温湿度传感器,该传感器带自动除露装置,当被测环境湿度很高,以至水气凝露于
传感器上时,除露装置会自动启动进行触露以保证传感器不受凝露影响而影响测量。
二、上下限控制输出型温湿度控制仪应用举例:
该仪表配有带除露装置高湿环境专用湿度传感器,当被测环境湿度很大,通常为95%以上
,造成传感器结露时,该湿度传感器会自动开启除露装置以保证传感器准确测量湿度。
假设需要将房间温度恒定在30-20℃,湿度恒定在40%-60%之间,使用该表,将温度上限
设定在30℃,温度下限设定在20℃,湿度上限设定在60%,下限设定在40%,然后在仪表
的输出端接上外接调节设备,仪表即可根据设定,在温度高于30℃时启动制冷设备,低
于20℃时启动加热设备,湿度高于60%时候启动除湿设备,低于40%时启动加湿设备。
三、上下限控制输出型温湿度控制仪技术参数:
1、测控范围:
温度:0-60℃
湿度:0%─100%RH
2、精度:
温度:0.5℃
湿度:3%RH
3、分辩率:
温度: 0.1℃
湿度: 0.1%RH
4、触点负荷: 3A,220V
5、回差控制:有,温度、湿度的上限和下限均可设定回差。
6、电源电压: AC 220V±10% 50HZ
7、功耗:小于10W
8、外型尺寸:96×96×120mm
9、开孔尺寸:90×90mm
10、形式:测控主表1台,传感器一套
11、响应时间: 升湿1秒 脱湿10秒─2分钟 升温1秒 降温30秒以内
12、显示方式: 红色四位高亮度LED显示
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
