NON-WITHDRAWABLE CIRCUIT BREAKER 3-POLE, SIZE I IN=630A TO 500V, AC50/60HZ ICU=66KA AT 500V WITH MECHANICAL RECLOSING LOCK-OUT WITH TRIPPED SIGNALLING SWITCH WITH TRIPPED
特性
8226; 使用 PROFIBUS DP 或 MODBUS 进行通讯,涵盖了从 16A 至
6300A 的 SENTRON 3VL 和 SENTRON 3WL 断路器
8226; 断路器和附件的高度模块化,可以很容易地更换所有通讯部件
8226; 通过将外部输入输出模块连接到 SENTRON 3WL 断路器内部的
CubicleBUS 总线上,显著提高了开关柜的优势
8226; 创新的软件产品,即可在本地对 SENTRON 断路器进行参数设
置、操作、监控和诊断,也可用通过 PROFIBUS DP、MODBUS
或以太网/工厂网/因特网进行远程操作
8226; SENTRON 断路器可以完全集成到全集成能源管理和全集成自动
化解决方案中
通讯:
8226; 带有可选通讯功能(ETU45B 或 ETU76B 脱扣器)的空气断路
器,参见目录 LV 1。
8226; 附件参见目录 LV 1。
8226; 更多信息参见“电力管理系统”和“电力分配软件”章节。
