产品名称:
西门子电机保护器3RK1200-0DQ00-0AA3
型 号:
3RK1200-0DQ00-0AA3
价 格:
品 牌:
1
产品描述
AS-INTERFACE COMPACT MOD. K60, DIGITAL, 8I, IP67 8 X 1 INPUT, 200MA MAX., PNP 4 X M12 STANDARD SOCKET 4 X M12 SOCKET W. Y-II-ASSIGNM. FOR INPUT CONNECTIONS MOUNTING PLATE
综合技术数据: |
| 产品的结构形式 |
用于区域IP 67-K60的数字式I/O模块 |
| 类型 |
8 输入端 |
| 副机类型的结构形式 |
标准从站 |
| I/O配置 |
0 |
| ID/ID2编码 |
1/F |
| 数目 / I/O插座 |
8 |
| 电气连接结构形式 / 输入和输出端 |
M12螺拴接线端 |
| AS-Interface / 总消耗电流 / 最大 |
mA |
270 |
| 工作电压 |
V |
26.5…31.6 |
| 接地连接 |
每个M12插座的PIN5都是通过一探针与安装板中的接地金属片相连接的。 |
| 定址 |
正面编址插座 |
| 发货说明 |
模块的供货范围内不包括安装板 |
| 说明 |
模块需要两个地址 |
| 说明1 |
所有紧凑型模块 K60 都连带不锈钢螺栓和不锈钢插座一起供货 |
传感器电源 |
| 电压供应方式 / 用于传感器供电 |
通过AS-Interface |
| 输入电压 |
V |
20…30 |
| 传感器供电的特点 / 抗短路和过载 |
是 |
| 电流负载容量 / 传感器供电的 / 对于所有输入端 |
mA |
200 |
输入: |
| 数字输入点数目 |
8 |
| 连接的方式 |
2根和3根导线技术 |
| 输入端电路布置 |
晶体管 PNP |
| 电压类型 / 输入电压 |
DC |
| 输入端 / 开关转换电平高 / 最小 |
V |
10 |
| 输入电流 / 在数码输入端 |
mA |
6 |
mA |
1.5 |
| 输入端 |
抗短路和抗过载 |
传感器供电 L+ |
数据输入端 II |
传感器供电 L- |
数据输入端 I |
接地端子 |
| 插头配置的结构形式 / 输入端 |
Y-II连接构型 |
输出: |
| 数码输出点数目 |
0 |
| 输出端 / 电源电压, 外部的24V DC |
不要求 |
| 插头配置的结构形式 / 输出端的 |
Y-II连接构型 |
| 输出端 |
不要求 |
数据位数的分配: |
| 数据位的分配 |
PIN 4 = IN1 (D0) (地址 1), PIN 2 = IN2 (D1) (地址 1) |
PIN 4 = IN2 (D1) (地址 1) |
PIN 4 = IN3 (D2) (地址 1), PIN 2 = IN4 (D3) (地址 1) |
PIN 4 = IN4 (D3) (地址 1) |
PIN 4 = IN1 (D0) (地址 2), PIN 2 = IN2 (D1) (地址 2) |
PIN4 = IN2 (D1) (地址 2) |
PIN4 = IN3 (D2) (地址 2), PIN2 = IN4 (D3) (地址 2) |
PIN4 = IN4 (D3) (地址 2) |
| | , ATA valueDual1"> PIN 4 = IN1 (D0) (地址 1), PIN 2 = IN2 (D1) (地址 1) |
