免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子3LD主令开关3LD2003-0TK51
产品名称: 西门子3LD主令开关3LD2003-0TK51
型 号: 3LD2003-0TK51
价 格:
品 牌: 1
产品描述
3-P. MAIN CTR. SWITCH IU=16, P/AC-23A AT 400V=7.5KW FRONT MOUNTING 4-HOLE MOUNTING ROTARY ACTUATOR BLACK
综合技术细节:
产品品牌名称   SENTRON
产品名称   主开关和急停开关
设备的构造类型   固定式装入
操作元件的结构形式   旋转驱动,黑色
防护等级 IP   IP65
极数   3
对于应用的适宜性
  • 负载切断开关
  是
  • 主开关
  是
  • 安全
  是
  • 急停开关
  否
  • 维护/修理开关
  是
产品装备 / 锁紧装置   是
开关操纵机构的结构形式 / 电机驱动的结构形式   否
产品扩展 / 可选择的
  否
  • 电压脱扣器
  否
环境温度 / 运行期间 °C -25…+55
隔离电压 / 测定值 V 690
脉冲电压强度 / 测定值 V 6,000
损耗有效功率 / 每条导线的 / 典型的 W 0.5
机械式使用寿命(转换周期) / 主触点的 / 典型的   100,000
防电击接触保护   防直接接触保护
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的   S
电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750   S
主电路
持续电流 / 测定值 A 16
工作电流 / 在AC-21时 / 测定值 A 16
短时电流强度(Icw) / 对于690 V / 时间限定到 1 s / 测定值 A 340
工作频率 Hz 50…60
工作电压 / 在50 / 60 Hz时 / 在AC时 V 690
额定功率 / 在AC-3时
  • 在400 V时 / 测定值
kW 5.5
  • 在690 V时 / 测定值
kW 5.5
额定功率 / 对于AC-23a
  • 对于400 V / 测量值
kW 7.5
  • 对于690 V / 测量值
kW 7.5
开关频率 / 最大的 1/h 50
辅助电路
常闭触点数目 / 用于辅助触点   0
常开触点数目 / 用于辅助触点   0
转换器数目 / 对于辅助触点   0
持续电流 / 辅助触点的 / 测量值 A 10
工作电压 / 辅助触点的 / 在AC时 / 最大的 V 500
绝缘电压 / 辅助开关的 / 测量值 V 500
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
电 话: 0592 5776050 / 游惠娟
手机: 13606005974
地 址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮 编: 361006
主 页: http://
  • 3WL9111-0AT44-0AA0
  • 西门子脱扣器全功能测试仪
  • 西门子软启动器
  • 西门子3WT
  • 西门子3RW4444-6BC44
  • 西门子主令开关3LD2704-0TK51
  • 西门子电动机保护及控制3UF5011-3AB00-1
  • NEMICON内密控编码器
  • SENTRON ATC5300 ATS控制器
  • 西门子塑壳断路器
