产品名称:
西门子3TK安全继电器3TK2827-2BB40
型 号:
3TK2827-2BB40
价 格:
品 牌:
1
综合技术细节: |
| 产品品牌名称 |
SIRIUS |
| 产品名称 |
安全开关设备 |
| 产品的结构形式 |
用于紧急停止和保护门 |
| 防护等级IP / 外壳 |
IP20 |
| 防护等级 IP / 连接端子的 |
IP20 |
| 防电击接触保护 |
防直接接触保护 |
| 隔离电压 / 测定值 |
V |
300 |
| 环境温度 |
°C |
-40…+80 |
°C |
-25…+60 |
| 气压 |
kPa |
90…106 |
| 相对空气湿度 |
10…95 |
| 安装高度 / 对于高度高于NN / 最大的 |
m |
2,000 |
| 抗震强度 / 按照IEC 60068-2-6 |
5 ... 500 Hz: 0,075 mm |
| 抗冲击稳定性 |
8g / 10 ms |
| 脉冲电压强度 / 测定值 |
V |
4,000 |
| EMC干扰发射 |
EN 60947-5-1 |
| 安装环境参考 EMC |
该产品只适用于级别 A 环境。 该设备在家居环境下可能引发意外的无线电干扰。在这种情况下用户有责任采取适当的措施。 |
| 电器设备标示 |
- 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750
KT |
F |
| 传感器输入端的数目 |
1 |
| 串联的结构形式 |
无 |
| 安全技术性布线的结构形式 / 输入端 |
单通道和双通道 |
| 产品特点 / 横接安全的 |
是 |
| 安全集成水平(SIL) |
SIL3 |
SIL2 |
| SIL极限读数 (对于一个局部系统) / 按照EN 62061 |
3 |
| 绩效水平 (PL) |
e |
- 适用于延时脱扣电路 / 按照 ISO 13849-1
d |
| 类别 / 按照EN 954-1 |
4 |
| 类别 / 按照ISO 13849-1 |
4 |
| 硬件故障公差 / 按照 IEC 61508 |
1 |
| 安全设备类型 / 按照 IEC 61508-2 |
类型 A |
| 每小时发生引起危险的停机故障概率(PFHD) / 对于高要求比率 / 按照EN 62061 |
1/h |
0.27E-8 |
| 停机故障的平均概率 对于请求(PFDavg) / 对于低要求比率 / 按照IEC 61508 |
1/y |
0.24E-5 |
| T1值 / 用于检测试验(Proof-Test)间隔时间或使用时间 / 按照 IEC 61508 |
a |
20 |
| 输出端数目 / 作为附带触点的控制元件 |
1 |
2 |
2 |
| 输出点数目 / 作为无触点的半导体控制元件 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 停止类别 / 按照DIN EN 60204-1 |
0 + 1 |
综合技术细节: |
| 输入端结构形式 |
否 |
是 |
是 |
| 电气连接结构形式 / 插座 |
是 |
| 开关频率 / 最大的 |
1/h |
1,000 |
| 通断能力电流 |
A |
5 |
A |
0.2 |
A |
0.1 |
A |
5 |
A |
5 |
A |
5 |
A |
0.2 |
A |
0.1 |
A |
5 |
A |
5 |
| 热电流 / 附带触点的控制元件的 / 最大 |
A |
5 |
| 电子式使用寿命(转换周期) / 典型的 |
100,000 |
| 机械式使用寿命(转换周期) / 典型的 |
10,000,000 |
| 熔断器熔丝的结构形式 / 用于继电器输出端常开触点的短路保护 / 必要的 |
gL/gG: 6 A或灵敏的: 10 A |
| 直流电阻 / 导线的 / 最大 |
Ω |
30 |
| 导线长度 / 在传感器和评值电子装置之间的 / 当Cu 1,5 mm²且150 nF/km / 最大 |
m |
1,000 |
| 接通时间 / 当自动起动时 / 在电网停电之后 |
ms |
8,000 |
ms |
8,000 |
| 接通时间 / 受被监控的起动时 |
ms |
80 |
| 返回延迟时间 / 在电网停电时 |
ms |
100 |
| 可调节的返回滞后时间 |
s |
0.5…30 |
| 重启待机时间 / 在网电停电之后 / 典型的 |
ms |
200 |
| 脉冲持续时间 |
ms |
25 |
s |
0.025 |
控制电路: |
| 电压类型 / 控制馈电电压的 |
DC |
| 控制馈电电压 / 1 / 在DC时 / 测定值 |
V |
24 |
| 工作区要素控制馈电电压测定值 / 电磁线圈的 |
0.85…1.1 |
0.85…1.1 |
0.85…1.1 |
装入/固定/外廓尺寸 |
| 装入位置 |
任意的 |
| 固定类型 |
螺栓和扣接固定 |
| 宽度 |
mm |
45 |
| 高度 |
mm |
138.5 |
| 深度 |
mm |
120 | , 0px; FONT-SIZE: 10pt">
作为常开触点 / 安全保险的 / 延迟转换的
| | 2 | | 输出点数目 / 作为无触点的半导体控制元件 | | | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | | 停止类别 / 按照DIN EN 60204-1 | | 0 + 1 | | | |
综合技术细节: | | | | 输入端结构形式 | | | |
| | 否 | |
| | 是 | |
| | 是 | | 电气连接结构形式 / 插座 | | 是 | | 开关频率 / 最大的 | 1/h | 1,000 | | 通断能力电流 | | | |
| A | 5 | |
| A | 0.2 | |
| A | 0.1 | |
| A | 5 | |
| A | 5 | |
| A | 5 | |
| A | 0.2 | |
| A | 0.1 | |
| A | 5 | |
| A | 5 | | 热电流 / 附带触点的控制元件的 / 最大 | A | 5 | | 电子式使用寿命(转换周期) / 典型的 | | 100,000 | | 机械式使用寿命(转换周期) / 典型的 | | 10,000,000 | | 熔断器熔丝的结构形式 / 用于继电器输出端常开触点的短路保护 / 必要的 | | gL/gG: 6 A或灵敏的: 10 A | | 直流电阻 / 导线的 / 最大 | Ω | 30 | | 导线长度 / 在传感器和评值电子装置之间的 / 当Cu 1,5 mm²且150 nF/km / 最大 | m | 1,000 | | 接通时间 / 当自动起动时 / 在电网停电之后 | | | |
| ms | 8,000 | |
| ms | 8,000 | | 接通时间 / 受被监控的起动时 | | | |
| ms | 80 | | 返回延迟时间 / 在电网停电时 | | | |
| ms | 100 | | 可调节的返回滞后时间 | | | |
| s | 0.5…30 | | 重启待机时间 / 在网电停电之后 / 典型的 | ms | 200 | | 脉冲持续时间 | | | |
| ms | 25 | |
| s | 0.025 | | | |
控制电路: | | | | 电压类型 / 控制馈电电压的 | | DC | | 控制馈电电压 / 1 / 在DC时 / 测定值 | V | 24 | | 工作区要素控制馈电电压测定值 / 电磁线圈的 | | | |
| | 0.85…1.1 | |
| | 0.85…1.1 | |
| | 0.85…1.1 | | | | | |
装入/固定/外廓尺寸 | | | | 装入位置 | | 任意的 | | 固定类型 | | 螺栓和扣接固定 | | 宽度 | mm | 45 | | 高度 | mm | 138.5 | | 深度 | mm | 120 |
, ; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0.3pt solid" class=Kapitelfarbe20_NO_DATA_thinline80white> |
