产品名称: 手机盖板透光率测试仪
型  号: LS108A
价  格:
品  牌: 林上
一:概述
    LS108A手机镜片测试仪原理是采用红外850nm光源,红外940nm光源和可见550nm光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
    现在的智能手机,具有光线感应器和距离感应器。光线感应器能够实现屏幕亮度自动调节等,距离感应器能够在通话时感应手机与人脸距离从而自动关屏,防止脸部误触屏幕操作。
智能手机镜片上,一般有两个小孔,用于光线感应器和距离感应器的红外线穿透。还有一个稍大的孔,用于摄像头。镜片上这两个小孔的红外线穿透能力,直接影响到智能手机的光线感应器和距离感应器的性能。所有这一个红外线透过率指标,非常重要。
    镜片的主平面和摄像头孔和光线及距离感应器孔,也有透光率指标要求.
二: LS108A参数
1.仪器外形尺寸:  长200mm × 宽180mm × 高106mm;
2.最小测试物尺寸:¢1.5mm
3.仪器重量:约1500克;
4.分辨率:  测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.红外线:   850nm和940nm两路测试
7.可见光:  中心波长550nm;
8.供电电源:9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池供电。
三:仪器操作
    1:插上电源,打开测试仪的电源开关。仪器首先进行自测试和自校准,自校准完成以后,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
    2:将被测试物放入测试位置。三个显示器分别显示被测物对红外850nm,红外线940nm和可见光550nm波长的透过率。
四:仪器特点
    1.三个测试孔都具有对位指示LED,用于测试过程中,手机镜片的孔位对准。
    2.特别适用于手机镜片的红外透过率及可见光透过率测试;
    3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
    4.最小测试物尺寸为¢1.5mm。
    5.不锈钢台式设计,外观精美,利于被测物放置,操作方便。
    6.在不锈钢台面,打胶固定一个镜片定位片,便于生产线上镜片的批量测试。
五:使用步骤及注意事项
    1.仪器接上专用电源,保持测试位置为空,打开仪器开关;
    2.将被测物放入测试位置;
    3.显示窗口分别显示被测物对红外850nm,红外线940nm和可见光550nm的透过率;
    4.仪器不使用时,请关闭电源;
    5.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
    6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
    7.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
    8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可。
关 键 词: 手机镜片检测仪 手机盖板测试仪 镜片透光率仪
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
