免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → WAGO万可I/O模块750-435
产品名称: WAGO万可I/O模块750-435
型 号: 750-435
价 格: 0.00
品 牌: 313
1通道 数字量输入模块 NAMUR Ex i
  包装单位 1 件
RoHS compliant
  项目组 15 (I/O系统)
  输入数量 1
  典型电流消耗(内部) 2,5 mA
  传感器供电 Uv1.2 8,2 V
  输入滤波(ms) 3 ms
  切换滞后 0,2 mA
  开路电压 8,2 V
  输入电阻 1kOhm
  输入脉冲长度 5 ms
  输入脉冲间隔 3 ms
  短路监控 > 6,4 mA
  断路监控 < 0,2 mA
  功率消耗 Pmax. 0,5 W
  典型电流消耗(现场侧) 13 mA + Last
  功率损耗 Pv (W) 0,5 W
  隔离 375 V 系统/供电
  内部位宽 2位;1位 输入;1位 错误状态(短路/断路)
  用于小型公制保险丝
  工作温度 0 °C ... + 55 °C
  储藏温度 -25 °C ... +85 °C
  空气相对湿度 95 %
  抗振动 符合 IEC 60068-2-6标准
  抗冲击 符合 IEC 60068-2-27标准
  保护等级 IP 20
  认证标记 CE
  EC EMC 89 / 336 / EWG
  电子电路,安全相关数据 U0 = 12 V; I0 = 16 mA; P0 = 48 mW; 特征:线性
  阻抗 / EEx ia IIB / EEx ia IIC L0 = 560 mH; C0 = 9 µF
  阻抗 / EEx ia IIB / EEx ia IIC L0 = 180 mH; C0 = 1,4 µF
  最小可接导线截面积 [mm²] 0,08 - 2,5 mm²
  最小可接导线截面积 [AWG] 28 - 14 AWG
  重量 48,5 g
  颜色 蓝色
  高度 64 mm
  高度 2,52 in
  厚度 12 mm
  厚度 0,472 in
  宽度 100 mm
  宽度 3,937 in
  最小剥线长度 8 mm
  最大剥线长度 9 mm
  剥线长度 0,33 in
  安装 TS 35
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
电 话: 0592 5776050 / 游惠娟
手机: 13606005974
地 址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮 编: 361006
主 页: http://
  • 3WL9111-0AT44-0AA0
  • 西门子脱扣器全功能测试仪
  • 西门子软启动器
  • 西门子3WT
  • 西门子3RW4444-6BC44
  • 西门子主令开关3LD2704-0TK51
  • 西门子电动机保护及控制3UF5011-3AB00-1
  • NEMICON内密控编码器
  • SENTRON ATC5300 ATS控制器
  • 西门子塑壳断路器
