产品名称:
WAGO万可I/O模块750-480
型 号:
750-480
价 格:
0.00
品 牌:
313
2通道 模拟量输入模块 0-20 mA 差分测量输入 |
包装单位 1 件 |
RoHS compliant |
项目组 |
15 (I/O系统) |
输入数量 |
2点,相互电隔离 |
测量值采集 |
时间同步(两个输入通道) |
供电电压 |
通过系统电压 DC/DC |
电流消耗(内部 |
100 mA |
信号电流 |
0 - 20 mA |
输入电阻 |
< 270 Ohm/ 20 mA |
过量程/量程下溢 |
状态字节和LED |
输入滤波 |
一阶低通滤波,fG = 5 KHZ |
A/D转换分辨率 |
14 Bit |
无遗漏码单调性 |
是 |
测量值分辨率 |
13 Bit |
LSB(最低有效位)值 |
2,4 µA |
温度系数 |
< ± 0.01 % / 满量程 K |
串扰衰减 |
80 dB |
重复采样时间 |
1 ms |
采样延时(模块) |
1 ms |
采样延时(通道/通道) |
1 µs |
采样持续时间 |
5 µs |
转换方式 |
SAR(连续触发) |
工作模式 |
触发(预置) |
保护 |
非线性限制 |
允许持续过载 |
30 V |
电压阻抗 |
DC 500V 通道/通道 或 通道/模块 |
数据大小 |
2 x 16位 数据 2 x 8位 控制/状态(可选择) |
工作温度 |
0 °C ... + 55 °C |
储藏温度 |
-25 °C ... +85 °C |
空气相对湿度 |
95 % |
抗振动 |
符合 IEC 60068-2-6标准 |
抗冲击 |
符合 IEC 60068-2-27标准 |
保护等级 |
IP 20 |
认证标记 |
CE |
认证 |
ATEX |
最小可接导线截面积 [mm²] |
0,08 - 2,5 mm² |
最小可接导线截面积 [AWG] |
28 - 14 AWG |
连接方式 |
CAGE CLAMP®CONNECTION |
重量 |
54,5 g |
颜色 |
浅灰色 |
高度 |
64 mm |
高度 |
2,52 in |
厚度 |
12 mm |
厚度 |
0,472 in |
宽度 |
100 mm |
宽度 |
3,937 in |
最小剥线长度 |
8 mm |
最大剥线长度 |
9 mm |
剥线长度 |
0,33 in |
安装 |
TS 35 |
