免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子3WT
产品名称: 西门子3WT
型 号: 3WT8326-5UG04-5AB1
价 格:
品 牌: 1
Siemens LV 35 · 2010 2/3
安全可靠
• 柜门密封框架使防护等级提高,断路器能完全地就地操作
• 可从断路器的顶部或底部进线
• 抽出式断路器可用标准锁锁定,以防断路器被移动
• 当断路器本体被取出后,可用标准锁锁住导向框架
• 过载和短路脱扣后的信号触头,带有机械合闸锁定装置
• 高防护等级,带盖板 IP55
• 断路器配有满足要求数量的辅助回路接线端子
操作简便
• 清晰的“合闸 — 分闸”(ON-OFF)指示器,并带有辅助信号
触头
• 标配有带信号触头的合闸准备就绪指示器
模块化
许多部件,如辅助脱扣器、电动操作机构、电子脱扣器以及电流
互感器都可以进行更换或改型,以保证断路器适合不断变化的需
求。
功率损耗低
• 电气元件的低功耗设计可有效降低自身功率损耗及节省控制变
压器的成本
• 适合于安装在通风较差的狭小空间内
技术标准
IEC 60947-2,
GB 14048.2,
CCC 认证,
耐气候等级符合 IEC 60068-2-30,
根据要求可提供海运分类认证。
运行条件
3WT 断路器耐气候等级符合 IEC 60068-2-30 标准。
这种断路器设计用于无恶劣工作条件(如灰尘、腐蚀性蒸汽以及
有害气体)存在的封闭场合。
当安装在多尘或潮湿区域时,应提供合适的外壳。若周围空气中
存在有害气体(如硫化氢),一定要保证充足的新鲜空气流入。
技术规格书中列举了该器件的允许环境温度以及相关的额定电流。
主要参数
分断能力:66kA,500V 时
额定电流:400A ~ 4000A
额定工作电压:AC 500V
3WT 断路器配有一个电动储能操作机构、电子脱扣器、辅助触头
以及辅助脱扣器。
负荷隔离开关不配备电子脱扣器。
标准断路器配置
3WT8121-5KM24-5AB1
3WT8121-5UN34-5AB1
3WT8061-5UG04-5AB1
3WT8081-5UG04-5AB1
3WT8101-5UG04-5AB1
3WT8121-5UG04-5AB1
3WT8161-5UG04-5AB1
3WT8202-5UG04-5AB1
3WT8252-5UG04-5AB1
3WT8322-5UG04-5AB1
3WT8402-5UG06-5AB1
3WT8041-5UG04-5AB1
3WT8061-5UG04-5AB1
3WT8081-5UG04-5AB1
3WT8101-5UG04-5AB1
3WT8121-5UG04-5AB1
3WT8161-5UG04-5AB1
3WT8202-5UG04-5AB1
3WT8252-5UG04-5AB1
3WT8322-5UG04-5AB1
3WT8402-5UG06-5AB1
3WT8041-6UG04-5AB1
3WT8061-6UG04-5AB1
3WT8081-6UG04-5AB1
3WT8101-6UG04-5AB1
3WT8121-6UG04-5AB1
3WT8161-6UG04-5AB1
3WT8202-6UG04-5AB1
3WT8252-6UG04-5AB1
3WT8322-6UG04-5AB1
3WT8402-6UG06-5AB1
3WT8041-5UG04-5AB1
3WT8061-5UG04-5AB1
3WT8081-5UG04-5AB1
3WT8101-5UG04-5AB1
3WT8121-5UG04-5AB1
3WT8161-5UG04-5AB1
3WT8202-5UG04-5AB1
3WT8252-5UG04-5AB1
3WT8322-5UG04-5AB1
3WT8402-5UG06-5AB1
3WT8045-5UG04-5AB1
3WT8065-5UG04-5AB1
3WT8085-5UG04-5AB1
3WT8105-5UG04-5AB1
3WT8125-5UG04-5AB1
3WT8165-5UG04-5AB1
3WT8206-5UG04-5AB1
3WT8256-5UG04-5AB1
3WT8326-5UG04-5AB1
3WT8406-5UG06-5AB1
3WT8045-5UG04-5AB1
3WT8065-5UG04-5AB1
3WT8085-5UG04-5AB1
3WT8105-5UG04-5AB1
3WT8125-5UG04-5AB1
3WT8165-5UG04-5AB1
3WT8206-5UG04-5AB1
3WT8256-5UG04-5AB1
3WT8326-5UG04-5AB1
3WT8406-5UG06-5AB1
3WT8045-6UG04-5AB1
3WT8065-6UG04-5AB1
3WT8085-6UG04-5AB1
3WT8105-6UG04-5AB1
3WT8125-6UG04-5AB1
3WT8165-6UG04-5AB1
3WT8206-6UG04-5AB1
3WT8256-6UG04-5AB1
3WT8326-6UG04-5AB1
3WT8406-6UG06-5AB1
3WT8045-5UG04-5AB1
3WT8065-5UG04-5AB1
3WT8085-5UG04-5AB1
3WT8105-5UG04-5AB1
3WT8125-5UG04-5AB1
3WT8165-5UG04-5AB1
3WT8206-5UG04-5AB1
3WT8256-5UG04-5AB1
3WT8326-5UG04-5AB1
3WT8406-5UG06-5AB1
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
电 话: 0592 5776050 / 游惠娟
手机: 13606005974
地 址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮 编: 361006
主 页: http://
  • 3WL9111-0AT44-0AA0
  • 西门子脱扣器全功能测试仪
  • 西门子软启动器
  • 西门子3WT
  • 西门子3RW4444-6BC44
  • 西门子主令开关3LD2704-0TK51
  • 西门子电动机保护及控制3UF5011-3AB00-1
  • NEMICON内密控编码器
  • SENTRON ATC5300 ATS控制器
  • 西门子塑壳断路器
