免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子继电器3UF5011-3AB00-1
产品名称: 西门子继电器3UF5011-3AB00-1
型 号: 3UF5011-3AB00-1
价 格:
品 牌: 1
综合技术细节:
可调节的动作值电流
  • 电流控制的过载脱扣 / 初始值
A 6.3
  • 电流控制的过载脱扣 / 终值
A 25
开关特性   单稳的
输出点数目   4
输入端数目   4
常开触点数目 / 用于辅助触点   4
产品组件 / 输入端用于热敏电阻连接   是
固定类型   螺栓和扣接固定
电器设备标示
  • 按照DIN EN 61346-2的
  F
  • 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750
  F
控制电路:
电压类型   DC
控制馈电电压
  • 在DC时 / 测定值
  • 最低的
V 24
  • 最大的
V 24
主电路
工作频率 / 测定值
  • 最低的
Hz 50
  • 最大的
Hz 60
工作电压 / 测定值
  • 最低的
V 110
  • 最大的
V 690
极数 / 用于主电流电路   3
连接方式:
电气连接结构形式
  • 用于主电路
  插入式变换器
  • 用于辅助和控制电流电路
  螺栓连接
环境条件:
防护等级 IP   IP20
环境温度 / 运行期间
  • 最小值
°C -25
  • 最大值
°C 60
规格:
宽度 mm 70
高度 mm 85
深度 mm 132.5
3UF50013AB001
3UF50013AB101
3UF50013AJ001
3UF50013AJ101
3UF50013AN001
3UF50013AN101
3UF50013BB001
3UF50013BB101
3UF50013BJ001
3UF50013BJ101
3UF50013BN001
3UF50013BN101
3UF50113AB001
3UF50113AB101
3UF50113AJ001
3UF50113AJ101
3UF50113AN001
3UF50113AN101
3UF50113BB001
3UF50113BB101
3UF50113BJ001
3UF50113BJ101
3UF50113BN001
3UF50113BN101
3UF50213AB001
3UF50213AB101
3UF50213AJ001
3UF50213AJ101
3UF50213AN001
3UF50213AN101
3UF50213BB001
3UF50213BB101
3UF50213BJ001
3UF50213BJ101
3UF50213BN001
3UF50213BN101
3UF50313AB001
3UF50313AB101
3UF50313AJ001
3UF50313AJ101
3UF50313AN001
3UF50313AN101
3UF50313BB001
3UF50313BB101
3UF50313BJ001
3UF50313BJ101
3UF50313BN001
3UF50313BN101
3UF50413AB001
3UF50413AB101
3UF50413AJ001
3UF50413AJ101
3UF50413AN001
3UF50413AN101
3UF50413BB001
3UF50413BB101
3UF50413BJ001
3UF50413BJ101
3UF50413BN001
3UF50413BN101
3UF50513AB001
3UF50513AB101
3UF50513AJ001
3UF50513AJ101
3UF50513AN001
3UF50513AN101
3UF50513BB001
3UF50513BB101
3UF50513BJ001
3UF50513BJ101
3UF50513BN001
3UF50513BN101
3UF51000AB00
3UF51000AJ00
3UF51000AN00
3UF52021AA001
3UF57000AA000
3UF57000AA001
3UF57100AA000
3UF57110AA000
3UF57120AA000
3UF57200AA100
3UF59000AA00
3UF59000BA00
3UF59001AA00
3UF59001GA00
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
电 话: 0592 5776050 / 游惠娟
手机: 13606005974
地 址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮 编: 361006
主 页: http://
  • 3WL9111-0AT44-0AA0
  • 西门子脱扣器全功能测试仪
  • 西门子软启动器
  • 西门子3WT
  • 西门子3RW4444-6BC44
  • 西门子主令开关3LD2704-0TK51
  • 西门子电动机保护及控制3UF5011-3AB00-1
  • NEMICON内密控编码器
  • SENTRON ATC5300 ATS控制器
  • 西门子塑壳断路器
