免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子软启动器3RW4056-6BB44
产品名称: 西门子软启动器3RW4056-6BB44
型 号: 3RW4056-6BB44
价 格:
品 牌: 1
综合细节:
产品品牌名称   SIRIUS
产品装备
  • 集成的分路接触系统
  是
  • 可控硅元件
  是
产品功能
  • 设备自我保护
  是
  • 电机过载保护
  是
  • 热敏电阻电机保护评值
  否
  • 外部的复位
  是
  • 可调节的电流限制
  是
  • 内三角回路
  否
产品组件 / 电机制动的输出   否
电器设备标示
  • 按照DIN EN 61346-2的
  Q
  • 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750
  G
电力电子学:
产品名称   软启动器用于
工作电流
  • 在40 °C时 / 测定值
A 162
  • 在50 °C时 / 测定值
A 145
  • 在60 °C时 / 测定值
A 125
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机
  • 在230 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W 45,000
  • 在400 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W 90,000
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时 / 在标准电路时 / 在50°C时 / 测定值 hp 40
工作频率
  • 测定值
Hz 50…60
相对负允许误差 / 工作频率的 % -10
相对正允许误差 / 工作频率的 % 10
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 V 200…460
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % -15
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % 10
最低负载为I_M的% % 20
可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 A 87
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 % 115
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 W 75
电子控制设备:
电压类型 / 控制馈电电压的   AC
控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 Hz 50
控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 Hz 60
相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 % -10
相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 % 10
控制馈电电压 / 1
  • 在50 Hz时 / 在AC时
V 230
  • 在60 Hz时 / 在AC时
V 230
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC % -15
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC % 10
显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号   红色的
3RW40241BB04
3RW40241BB05
3RW40241BB14
3RW40241BB15
3RW40241TB04
3RW40241TB05
3RW40242BB04
3RW40242BB05
3RW40242BB14
3RW40242BB15
3RW40242TB04
3RW40242TB05
3RW40261BB04
3RW40261BB05
3RW40261BB14
3RW40261BB15
3RW40261TB04
3RW40261TB05
3RW40262BB04
3RW40262BB05
3RW40262BB14
3RW40262BB15
3RW40262TB04
3RW40262TB05
3RW40271BB04
3RW40271BB05
3RW40271BB14
3RW40271BB15
3RW40271TB04
3RW40271TB05
3RW40272BB04
3RW40272BB05
3RW40272BB14
3RW40272BB15
3RW40272TB04
3RW40272TB05
3RW40281BB04
3RW40281BB05
3RW40281BB14
3RW40281BB15
3RW40281TB04
3RW40281TB05
3RW40282BB04
3RW40282BB05
3RW40282BB14
3RW40282BB15
3RW40282TB04
3RW40282TB05
3RW40361BB04
3RW40361BB05
3RW40361BB14
3RW40361BB15
3RW40361TB04
3RW40361TB05
3RW40362BB04
3RW40362BB05
3RW40362BB14
3RW40362BB15
3RW40362TB04
3RW40362TB05
3RW40371BB04
3RW40371BB05
3RW40371BB14
3RW40371BB15
3RW40371TB04
3RW40371TB05
3RW40372BB04
3RW40372BB05
3RW40372BB14
3RW40372BB15
3RW40372TB04
3RW40372TB05
3RW40381BB04
3RW40381BB05
3RW40381BB14
3RW40381BB15
3RW40381TB04
3RW40381TB05
3RW40382BB04
3RW40382BB05
3RW40382BB14
3RW40382BB15
3RW40382TB04
3RW40382TB05
3RW40461BB04
3RW40461BB05
3RW40461BB14
3RW40461BB15
3RW40461TB04
3RW40461TB05
3RW40462BB04
3RW40462BB05
3RW40462BB14
3RW40462BB15
3RW40462TB04
3RW40462TB05
3RW40471BB04
3RW40471BB05
3RW40471BB14
3RW40471BB15
3RW40471TB04
3RW40471TB05
3RW40472BB04
3RW40472BB05
3RW40472BB14
3RW40472BB15
3RW40472TB04
3RW40472TB05
3RW40552BB34
3RW40552BB35
3RW40552BB44
3RW40552BB45
3RW40556BB34
3RW40556BB35
3RW40556BB44
3RW40556BB45
3RW40562BB34
3RW40562BB35
3RW40562BB44
3RW40562BB45
3RW40566BB34
3RW40566BB35
3RW40566BB44
3RW40566BB45
3RW40732BB34
3RW40732BB35
3RW40732BB44
3RW40732BB45
3RW40736BB34
3RW40736BB35
3RW40736BB44
3RW40736BB45
3RW40742BB34
3RW40742BB35
3RW40742BB44
3RW40742BB45
3RW40746BB34
3RW40746BB35
3RW40746BB44
3RW40746BB45
3RW40752BB34
3RW40752BB35
3RW40752BB44
3RW40752BB45
3RW40756BB34
3RW40756BB35
3RW40756BB44
3RW40756BB45
3RW40762BB34
3RW40762BB35
3RW40762BB44
3RW40762BB45
3RW40766BB34
3RW40766BB35
3RW40766BB44
3RW40766BB45
3RW44221BC34
3RW44221BC35
3RW44221BC36
3RW44221BC44
3RW44221BC45
3RW44221BC46
3RW44223BC34
3RW44223BC35
3RW44223BC36
3RW44223BC44
3RW44223BC45
3RW44223BC46
3RW44231BC34
3RW44231BC35
3RW44231BC36
3RW44231BC44
3RW44231BC45
3RW44231BC46
3RW44233BC34
3RW44233BC35
3RW44233BC36
3RW44233BC44
3RW44233BC45
3RW44233BC46
3RW44241BC34
3RW44241BC35
3RW44241BC36
3RW44241BC44
3RW44241BC45
3RW44241BC46
3RW44243BC34
3RW44243BC35
3RW44243BC36
3RW44243BC44
3RW44243BC45
3RW44243BC46
3RW44251BC34
3RW44251BC35
3RW44251BC36
3RW44251BC44
3RW44251BC45
3RW44251BC46
3RW44253BC34
3RW44253BC35
3RW44253BC36
3RW44253BC44
3RW44253BC45
3RW44253BC46
3RW44261BC34
3RW44261BC35
3RW44261BC36
3RW44261BC44
3RW44261BC45
3RW44261BC46
3RW44263BC34
3RW44263BC35
3RW44263BC36
3RW44263BC44
3RW44263BC45
3RW44263BC46
3RW44271BC34
3RW44271BC35
3RW44271BC36
3RW44271BC44
3RW44271BC45
3RW44271BC46
3RW44273BC34
3RW44273BC35
3RW44273BC36
3RW44273BC44
3RW44273BC45
3RW44273BC46
3RW44342BC34
3RW44342BC35
3RW44342BC36
3RW44342BC44
3RW44342BC45
3RW44342BC46
3RW44346BC34
3RW44346BC35
3RW44346BC36
3RW44346BC44
3RW44346BC45
3RW44346BC46
3RW44352BC34
3RW44352BC35
3RW44352BC36
3RW44352BC44
3RW44352BC45
3RW44352BC46
3RW44356BC34
3RW44356BC35
3RW44356BC36
3RW44356BC44
3RW44356BC45
3RW44356BC46
3RW44362BC34
3RW44362BC35
3RW44362BC36
3RW44362BC44
3RW44362BC45
3RW44362BC46
3RW44366BC34
3RW44366BC35
3RW44366BC36
3RW44366BC44
3RW44366BC45
3RW44366BC46
3RW44432BC34
3RW44432BC35
3RW44432BC36
3RW44432BC44
3RW44432BC45
3RW44432BC46
3RW44436BC34
3RW44436BC35
3RW44436BC36
3RW44436BC44
3RW44436BC45
3RW44436BC46
3RW44442BC34
3RW44442BC35
3RW44442BC36
3RW44442BC44
3RW44442BC45
3RW44442BC46
3RW44446BC34
3RW44446BC35
3RW44446BC36
3RW44446BC44
3RW44446BC45
3RW44446BC46
3RW44452BC34
3RW44452BC35
3RW44452BC36
3RW44452BC44
3RW44452BC45
3RW44452BC46
3RW44456BC34
3RW44456BC35
3RW44456BC36
3RW44456BC44
3RW44456BC45
3RW44456BC46
3RW44462BC34
3RW44462BC35
3RW44462BC36
3RW44462BC44
3RW44462BC45
3RW44462BC46
3RW44466BC34
3RW44466BC35
3RW44466BC36
3RW44466BC44
3RW44466BC45
3RW44466BC46
3RW44472BC34
3RW44472BC35
3RW44472BC36
3RW44472BC44
3RW44472BC45
3RW44472BC46
3RW44476BC34
3RW44476BC35
3RW44476BC36
3RW44476BC44
3RW44476BC45
3RW44476BC46
3RW44532BC34
3RW44532BC35
3RW44532BC36
3RW44532BC44
3RW44532BC45
3RW44532BC46
3RW44536BC34
3RW44536BC35
3RW44536BC36
3RW44536BC44
3RW44536BC45
3RW44536BC46
3RW44542BC34
3RW44542BC35
3RW44542BC36
3RW44542BC44
3RW44542BC45
3RW44542BC46
3RW44546BC34
3RW44546BC35
3RW44546BC36
3RW44546BC44
3RW44546BC45
3RW44546BC46
3RW44552BC34
3RW44552BC35
3RW44552BC36
3RW44552BC44
3RW44552BC45
3RW44552BC46
3RW44556BC34
3RW44556BC35
3RW44556BC36
3RW44556BC44
3RW44556BC45
3RW44556BC46
3RW44562BC34
3RW44562BC35
3RW44562BC36
3RW44562BC44
3RW44562BC45
3RW44562BC46
3RW44566BC34
3RW44566BC35
3RW44566BC36
3RW44566BC44
3RW44566BC45
3RW44566BC46
3RW44572BC34
3RW44572BC35
3RW44572BC36
3RW44572BC44
3RW44572BC45
3RW44572BC46
3RW44576BC34
3RW44576BC35
3RW44576BC36
3RW44576BC44
3RW44576BC45
3RW44576BC46
3RW44582BC34
3RW44582BC35
3RW44582BC36
3RW44582BC44
3RW44582BC45
3RW44582BC46
3RW44586BC34
3RW44586BC35
3RW44586BC36
3RW44586BC44
3RW44586BC45
3RW44586BC46
3RW44652BC34
3RW44652BC35
3RW44652BC36
3RW44652BC44
3RW44652BC45
3RW44652BC46
3RW44656BC34
3RW44656BC35
3RW44656BC36
3RW44656BC44
3RW44656BC45
3RW44656BC46
3RW44662BC34
3RW44662BC35
3RW44662BC36
3RW44662BC44
3RW44662BC45
3RW44662BC46
3RW44666BC34
3RW44666BC35
3RW44666BC36
3RW44666BC44
3RW44666BC45
3RW44666BC46
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
电 话: 0592 5776050 / 游惠娟
手机: 13606005974
地 址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮 编: 361006
主 页: http://
  • 3WL9111-0AT44-0AA0
  • 西门子脱扣器全功能测试仪
  • 西门子软启动器
  • 西门子3WT
  • 西门子3RW4444-6BC44
  • 西门子主令开关3LD2704-0TK51
  • 西门子电动机保护及控制3UF5011-3AB00-1
  • NEMICON内密控编码器
  • SENTRON ATC5300 ATS控制器
  • 西门子塑壳断路器
