| 产品名称: |
标签检测,颜色区分色标传感器
| 型 号: |
色标传感器 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
标签检测传感器,颜色区分色标传感器
色标传感器
欢迎资询订做不同资料参数色标传感器 网站只展示此款色标传感器 |
| Features: |
检测方式 / Test type |
同轴反射式 / Coaxial election |
检测距离 / Scanning distance |
DC10-30V±10%波纹(Bellows)<10% |
消耗电流 / Current:consumption |
<45mA |
光源色谱 / Source chromatography |
红、绿、蓝(根据型号而定)
red,green,blue(According to the model and) |
光点 / Spot |
Φ0.5~Φ1.5 |
检测角度 / Detection of perspective
光线与被测体表面垂直 允许仿差±15度 |
响应时间 / Response time |
0.1~1ms |
输出方式 / Output |
亮动、暗动可选 Act when light up/act when darken optional |
输出指标 / Output |
红色(Red)LED |
输出电压 / Output voltage |
高电平 (high)VS - (≤1.5) 低电平(low) (≤1.2V) |
V |
负载电流 / Load current |
200mA(max) |
电路保护装置
Cir cuit protection device |
Vs电压有反极性保护,输出有短路保护。当负载电电流L>200mA
时工关自动跳开,而在L≤200mA时信号又自动回复。
同时具有任意按错线保护。 |
灵敏度 / Sensitivity |
单圈可调 Single cycle adjustable |
抗环境光 / Anti-envir onment Light |
白炽灯(incandescent)<3000LX
太阳光(Sunlight)10000LX |
防护等级 / Protection level |
IP67(防潮防尘moisture-proof and dust-proof) |
环境温度 / temperature |
操作(Operation)-15度-65度保存(SAVE)15℃-80℃ |
外壳材质 / Case material |
金属Metal / 塑料 Plastic |
引出线 / Raises thread |
Φ5.4pPVC四芯护套屏蔽电缆 标准长2m |
重量 / Weight |
大约(About)500g |
色标传感器
标签检测传感器,颜色区分色标传感器
| 关 键 词: |
颜色区分 标签检测 色标传感器 |
公司名称:
福科传感器有限公司
| 联 系 人: |
陈雪冕
| 电 话: |
0752-2299448
| 手 机: |
13790755137 |
| 地 址: |
东莞市长安镇长安街198 |
| 邮 编: |
516023 |
| 主 页: |
| 该厂商相关产品: | | M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器) | | M5光电开关超小型光电传(M5光电开关) | | 海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关) | | 耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关) | | 耐高温接近开关(耐高温接近开关) | | 耐高压力接近开关(耐高压接近开关) | | 模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器) | | 环形接近开关(环形接近开关) | | 非接触电感式接近开关(接近开关) | | 全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器) | | 电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关) | | 直接检测开关量超声波传感(超声波传感器) | | 大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器) | | 线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器) | | 光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头) | | 超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关) | | 对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头) | | 光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头) | | BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32) | | 更多产品... |
