产品名称: 耐低温接近开关,耐超低温接近开关
型  号: 耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关
耐高温接近开关,耐低温接近传感器,-40度低工作+180度高温工作
M8耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 1mm
长距Sn: 2mm
非齐平:
标准Sn: 2mm
长距Sn: 4mm
M12耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
非齐平:
标准Sn: 04mm
长距Sn: 06mm
M18耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
+180度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 05mm
长距Sn: 08mm
非齐平:
标准Sn: 8mm
长距Sn: 10mm
M30耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
+180度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 16mm
非齐平:
标准Sn: 15mm
长距Sn: 25mm
The power supply/工作电压
10-60VDC
Allow the pulsating voltage/允许脉动电压
<10%
No load current/无负载电流
<10mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <1.5V
Swithing frequency / 开关频率: 2000Hz
Response time / 响应时间: 0.1mS /0.1mS
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度: -25℃—+150℃
Temperature drift / 温度漂移: <10%(sr)
Overload protection current/过载保护电流
220mA
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Material active face / 感应面材料
POM
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式 出线式
关 键 词: 耐低温接近开关 耐-40度低温 接近开关
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
耐高压力接近开关(耐高压接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
环形接近开关(环形接近开关)
非接触电感式接近开关(接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
标签检测,颜色区分色标传(色标传感器)
线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
