产品名称: 耐高压力接近开关
型  号: 耐高压接近开关
耐高压接近开关,耐高压500Bar传感器,液压缸用接近开关
M12耐高压接近开关,液压缸用接近开关,接近传感器
Features:
M12耐高压尺寸图
Electrical connection / 电气连接:NPN / PNP  工作状态:常开 / 常闭
M14耐高压接近开关,液压缸用接近开关,接近传感器
M14耐高压尺寸图
M18耐高压接近开关,液压缸用接近开关,接近传感器
The power supply/工作电压
10-30V
No-load current / 空载电流: <10mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <1.5V
Swithing frequency / 开关频率: 2000Hz
Response time / 响应时间: 0.1mS /0.1mS
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度:
-25℃—+70℃
Temperature drift / 温度漂移:
<10%(sr)
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Led display / LED灯显示
Yes
Material active face / 感应面材料
不锈钢
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
出线式: 3线 接头式:4线
耐压型接近开关,耐高压接近传感器
耐压500bar: M12  M14  M18耐高压接近传感器
品牌
Gre.Fk福科
类型
电感式(金属材质)
外壳直径
M12,M14,M18
安装方式
埋入
检测距离
1.5-3mm
输出功能
低电瓶PNP 或NPN高电瓶
输出方式
A常开 或 B常闭
外壳长度
长型标,准型,短型,超短型,
出线形式
出线式,接头式猪,尾巴式
额定电流
200mA(A)
工作电压
(默认值为10-30VD),5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC
描术:不锈钢外壳与耐高压陶瓷感应面,全金属感应面,陶瓷感应面确保长期与液压油接触性能稳定可靠,可耐500bar压力;特别适用于:液压机械、注塑和成型机、港口起重机/吊车等;
耐高压接近开关型号活塞检测接近开关
M5耐高压接近开关耐 500KPa
P1SF-M050.8N-O3U2,P1SF-M050.8N-C3U2,P1SF-M050.8P-O3U2,P1SF-M050.8P-C3U2
M8耐高压接近开关耐 500KPaP1SF-M0801P-O3U2,P1SF-M0801P-C3U2,P1SF-M0801N-O3U2,P1SF-M0801N-C3U2
M12耐高压接近开关耐 500KPaP1SF-M1202N-OEU4,P1SF-M1202N-CEU4,P1SF-M1202P-OEU4,P1SF-M1202P-CEU4
M30耐高压接近开关耐 500KPaP1SF-M1803N-OEU4,P1SF-M1803N-CEU4,P1SF-M1803P-OEU4,P1SF-M1803P-CEU4
M12耐高压系列产品型号
P1CF-M121.5P-O3U2/43 P1SF-M121.5P-O3U2/47 P1SF-M121.5P-O3U2/50 P1SF-M121.5P-O3U2/78 出线式 M12耐高压接近开关
P1SF-M121.5N-O3U2/43 P1SF-M121.5N-O3U2/47 P1SF-M121.5N-O3U2/50 P1SF-M121.5N-O3U2/78 出线式 M12耐高压接近传感器
P1CF-M1202P-O3U2/43  P1SF-M1202P-O3U2/47  P1SF-M1202P-O3U2/50  P1SF-M1202P-O3U2/78 出线式  M12耐高压开关
P1SF-M1202N-C3U2/43  P1SF-M1202N-C3U2/47  P1SF-M1202N-C3U2/50  P1SF-M1202N-C3U2/78 出线式  M12耐500Bar高压
P1SF-M121.5P-OEU4/56 P1SF-M121.5P-OEU4/78 P1SF-M121.5P-OEU4/94 P1SF-M121.5P-OEU4/138 M12接头式
P1SF-M121.5N-OEU4/56 P1SF-M121.5N-OEU4/78 P1SF-M121.5N-OEU4/94 P1SF-M121.5N-OEU4/138 M12接头式
P1SF-M1202P-CEU4/56 P1SF-M1202P-CEU4/78 P1SF-M1202P-CEU4/94 P1SF-M1202P-CEU4/138 M12接头式
P1SF-M1202N-CEU4/56 P1SF-M1202N-CEU4/78 P1SF-M1202N-CEU4/94 P1SF-M1202P-CEU4/138 M12接头式
M14耐高压接近开关P1SF-M1403P-O3U2,P1SF-M1403P-C3U2,P1SF-M1403N-O3U2,P1SF-M1403N-C3U2 出线式
M14耐高压接近开关P1SF-M1403P-OEU4,P1SF-M1403P-CEU4,P1SF-M1403N-OEU4,P1SF-M1403N-CEU4 M12接头式
M14耐高压接近开关
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择
耐压型接近开关,耐高压接近传感器
高品质耐高压接近传感器,耐压传感器,液压油缸内测活塞位置开关
耐高压接近传感器,液压油缸开关,带密封圈的接近传感器,活塞检测接近开关
耐1000Bar液压油缸开关,油缸专用耐高压接近传感器
巴鲁夫接近传感器,替代巴鲁夫耐高压接近传感器
高压密封接近传感器,检测油缸活塞用接近传感器,压力接近传感器
高压接近传感器,耐500Bar高压开关,电液伺服液压缸用接近传感器
液压缸用接近开关,液压泵用接近开关,液压阀用接近开关,海上装置接近开关, 混凝土设备用接近开关
注塑机用接近开关,高真空泵专用接近开关,喷水喷泉检测水专用接近开关,搅拌机
检测距离关键字
Sn:1mm 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm
可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞  绍兴  郑州  湛江  珠海  佛山  泰州  中山  浙江  哈尔宾  南京  江苏  四川  襄阳  成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾省
耐压型接近开关,耐高压接近传感器
关 键 词: 耐高压接近开关 液压缸用接近开关 活塞检测接近开关
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
环形接近开关(环形接近开关)
非接触电感式接近开关(接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
标签检测,颜色区分色标传(色标传感器)
线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
