| 产品名称: |
环形接近开关
| 型 号: |
环形接近开关 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
环形接近开关,孔内穿过检测,自由落体检测,气吹检测接近传感器
环形接近开关,微型金属检测孔内传感器 (电感式)
环形接近开关
孔径5mm
标准检测物0.2mm以上金属线 |
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径6mm
标准检测物0.4mm以上金属线 |
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径10mm
标准检测物0.6mm以上金属丝
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径15mm
标准检测物0.8mm以上金属丝
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径21mm
标准检测物1mm以上金属丝
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径30mm
标准检测物1.2mm以上金属丝
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径42mm
标准检测物2mm以上金属丝
Sn厚度:20mm |
环形接近开关
孔径50mm
标准检测物2mm以上金属丝
Sn厚度:15mm |
The power supply/工作电压
10-30VDC |
| No-load current / 空载电流: |
<15mA |
| Maximum load current / 最大负载电流: |
200mA |
| Leakge current / 漏电流: |
<0.01mA |
| Voltage drop max / 电压降: |
<1.5V at 200mA |
| Swithing frequency / 开关频率: |
2000Hz |
Pulse impedance /脉冲阻抗:
1KV
| Swithing hysteresis/ 开关滞后: |
<15%(sr) |
| Repeat accuracy / 重复精度: |
<1.0% (sr) |
| Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
| Operating temperature / 工作温度: |
-25℃—+70℃ |
| Temperature drift / 温度漂移: |
<10%(sr) |
| Minimum detectable objects / 最小检测物: |
Ø=0.2mm;L=4mm |
Short circuit protection / 短路保护: |
Yes |
Led display / LED灯显示 |
Yes |
| Current overload protection /电流过载保护 |
220-280mA |
Housing material / 外壳材料 |
不锈钢 |
The connection method / 连接方式
接头式
| 关 键 词: |
环形接近开关 孔内穿过检测 自由落体检测 |
公司名称:
福科传感器有限公司
| 联 系 人: |
陈雪冕
| 电 话: |
0752-2299448
| 手 机: |
13790755137 |
| 地 址: |
东莞市长安镇长安街198 |
| 邮 编: |
516023 |
| 主 页: |
| 该厂商相关产品: | | M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器) | | M5光电开关超小型光电传(M5光电开关) | | 海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关) | | 耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关) | | 耐高温接近开关(耐高温接近开关) | | 耐高压力接近开关(耐高压接近开关) | | 模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器) | | 非接触电感式接近开关(接近开关) | | 全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器) | | 电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关) | | 直接检测开关量超声波传感(超声波传感器) | | 大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器) | | 标签检测,颜色区分色标传(色标传感器) | | 线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器) | | 光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头) | | 超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关) | | 对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头) | | 光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头) | | BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32) | | 更多产品... |
