超声波传感器(开关量输出)
超声波传感器
| 技术参数 |
| 一般说明 |
| 检测范围 80…2000mm |
| 调节范围 120…2000mm |
| 盲区 0…80mm |
| 标准目标版 100mm×100mm |
| 换能器频率 约112kHz |
| 响应延时 约195ms |
| 工作方式/显示方式 |
| LED蓝色 通电 |
LED黄色 黄灯常亮:物体在检测范围内
黄灯闪烁:TEACH-IN状态下检测到目标物 |
LED红色 常亮:出错
红灯闪烁:TEACH-IN状态下未检测到目标物 |
| 电气参数 |
| 工作电压 10…30VDC,纹波10%ss |
| 空载电流 ≤20mA |
| 输入 |
输入形式 一个TEACH-IN输入
检测范围的下限A1:-UB…+1V,检测范围的上限
A2:+6…+ UB
输入阻抗: >4.7KΩ TEACH-IN脉冲:≥1S |
| 输出 |
| 输出形式 1个开关量输出E4,NPN常开/常闭,可设定 |
| 额定工作电流 200mA 短路保护/过载保护 |
| 电压降 ≤3V |
| 重复精度 ≤1% |
| 开关频率 ≤4Hz |
| 迟滞范围 所设定开关距离的1% |
| 温度漂移 满量程值的±1.5% |
| 周围环境 |
| 环境温度 -25…70℃(248...343K) |
1 BN=棕色
2 WH=白色
3 BU=蓝色
4 BK=黑色
V1连接器
| 储存温度 -40…85℃(233...358K) |
| 机械特性 |
| 防护等级 IP65 |
| 连接方式 V1连接器(M12×1),4针 |
| 材料 黄铜镀镍 |
| 换能器 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸酯泡体,外壳PBT |
| 重量 100g |
| 符合标准 |
标准 EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007 |
设置开关点
超声波传感器有一个开关量输出,对应的两个开关点可设置,设置方法是,将TEACH-IN输入端分别连接电源- UB来实现,TEACH-IN输入端连接- UB时设置A1点,连接+UB时设置A2点.
可选下列五种不同的输出模式
1. 窗口模式,常开
2. 窗口模式,常闭
3. 开关点模式,常开
4. 开关点模式,常闭
5. 物体穿着检测模式
注:开关点只能在接通电源后直接设置.超声波传感器的内部时钟能保证在接通电源5分钟后开关点不被修改.如要修改开关点,用户只能在电源重启后设定所需的值.
窗口模式,常开
-将目标物放在近开关点
-把TEACH-IN输出端连接- UB设置A1点
-将标目物放在远开关点
-把TEACH-IN输入端连接+ UB设置A2点 |
窗口模式,常闭
-将目标物放在近开关点
-把TEACH-IN输出端连接+ UB设置A2点
-将标目物放在远开关点
-把TEACH-IN输入端连接- UB设置A1点 |
开关点模式,常开
-将目标物放在近开关点
-用手遮住传感器或者移开传感器检测范围内的所有物体
开关点模式,常闭
-将目标物放在近开关点
-把TEACH-IN输入端连接+UB设置A2点 |
物体存在检测模式
出厂设置
A1=盲区,A2=最大量程 |
| LED显示 |
| 运行状态 |
红色LED |
黄色LED |
开关点设置:
检测到目标
未检测到目标
目标不确定(TEACH-IN设置无效) |
暗
闪
亮 |
闪
暗
暗 |
| 正常工作模式 |
暗 |
开关状态 |
| 出错 |
亮 |
维持先前状态 |
安装条件
如果接近开关安装于环境温度可能低于0℃的现场时,就必须作保护措施.
在使用钢螺母将接近开关直接安装在一个通孔的情况下,接近开关必须被固定在安装螺纹的中央.
超声波传感器
产品规格
M12超声波传感器
M18超声波传感器
M30超声波传感器
技术参数
检测范围:50…2000mm, 调节范围:70…2000mm
盲区: 0…50mm 标准目标版:100mm×100mm
换能器频率 :约255kHz 响应延时 :约100ms
LED蓝色 :通电LED 黄色 :黄灯常亮:物体在检测范围内
LED红色:常亮:出错
工作电压:10…30VDC,纹波10%ss
空载电流:≤20mA
输入形式 一个TEACH-IN输入
A2:+6…+ UB
输出形式 1个开关量输出E5,PNP常开/常闭,可设定
电压降 ≤3V
重复精度 ≤1%
开关频率 ≤4Hz
迟滞范围 所设定开关距离的1%
温度漂移 满量程值的±1.5%
防护等级 IP67
材料 黄铜镀镍
Gre.Fk福科传感器
品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器
Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择
超声波传感器常应用设备
机床 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 机床附件 导轨 手轮 拖链 垫铁 防护罩 轴承 滚针轴承 向心球轴承 推力球轴承 紧固件 螺栓 螺钉 螺母 垫圈 铆钉 密封
件 油封 密封条 机械密封件 弹簧 压缩弹簧 拉伸弹簧 扭转弹簧 阀门 单向阀 气动阀 手动阀 截止阀 泵 管道泵 消防泵 隔膜泵 高压泵 传动件 传动带 齿
轮 链轮 传动链 模具 塑料模 橡胶模 冲压模 铸造模 过滤材料 滤料 滤芯 滤膜 滤片 滤筒 刀具夹具 铰刀 车刀 铣刀 钻头 液压元件 液压接头 液压管件 液压缸 气动元件 气缸 气动接头 气源处理器
常用设备:锻压机床数控机床 铸造机床木工机床 热处理机床 特种机床金属切削机床 车床冲压机 冲剪机 表面处理设备机床配件 混合设备 搅拌机 混合机 捏合机 乳化机 粉碎设备 球磨机 粉碎机 研磨机 砂磨机 污水处理设备 刮泥机 滗水器 气浮设备 曝气设备 钢材 建筑钢材 管材 不锈钢材 板材 选矿设备 选矿球磨机 浮选设备 磁选设备 冶炼设备 冶炼成套机 炼钢设备 轧钢设备
可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS)
售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞 绍兴 郑州 湛江 珠海 佛山 泰州 中山 浙江 哈尔宾 南京 江苏 四川 襄阳 成都
黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、
安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、
甘肃省、江西省、台湾省
超声波传感器
