| 产品名称: |
线性输出模拟量接近传感器
| 型 号: |
模拟量接近传感器 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
模拟量线性输出接近开关,金属检测类型传感器
Output way / 输出方式:
电压输出 / 电流输出 |
The power supply/工作电压:
DC: 18-30V
The maximum permissible ripple voltage/
最大允许脉动电压:
<10%
No load current / 无负载电流:
15mA
| The output voltage/load resistance/输出电压/负载电阻: |
0-10VDC / ≥4.7KΩ |
Output current/load resistance/ 输出电流/负载电阻:
0-20mA/400Ω
| Swithing frequency / 开关频率: |
1500Hz |
| Linearity / 线性度: |
<5% |
| Repeat accuracy / 重复精度: |
0.01mm |
| Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
Operating temperature / 工作温度: |
0℃~+70℃ |
Temperature drift / 温度漂移: |
<5%(sr) |
Reverse polarity protection / 反极性保护: |
Yes |
Led display / LED灯显示 |
NO |
Material active face / 感应面材料 |
PBT |
Housing material / 外壳材料 |
不锈钢 |
The connection method / 连接方式
出线式 接头式
模拟量接近传感器,电压输出或电流输出线性信号
| 关 键 词: |
线性输出 模拟输出 传感器 |
公司名称:
福科传感器有限公司
| 联 系 人: |
陈雪冕
| 电 话: |
0752-2299448
| 手 机: |
13790755137 |
| 地 址: |
东莞市长安镇长安街198 |
| 邮 编: |
516023 |
| 主 页: |
| 该厂商相关产品: | | M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器) | | M5光电开关超小型光电传(M5光电开关) | | 海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关) | | 耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关) | | 耐高温接近开关(耐高温接近开关) | | 耐高压力接近开关(耐高压接近开关) | | 模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器) | | 环形接近开关(环形接近开关) | | 非接触电感式接近开关(接近开关) | | 全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器) | | 电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关) | | 直接检测开关量超声波传感(超声波传感器) | | 大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器) | | 标签检测,颜色区分色标传(色标传感器) | | 光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头) | | 超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关) | | 对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头) | | 光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头) | | BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32) | | 更多产品... |
