免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 富士康21.5寸工控一体机,平板电脑
产品名称: 富士康21.5寸工控一体机,平板电脑
型 号: CEP-21PW-J19A
价 格:
品 牌:
 产品规格   Specification
  系统 System
  处理器 Processor   Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
  内存 Memory   1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB
  存储 Storage   1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD,
  1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA,
  图形 Graphics   Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series
  操作系统 OS   Windows 7/8.1/10, Linux
  看门狗定时器 Watchdog Timer   Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min
  触摸屏 Touchscreen
  触摸屏 Touch Type   10点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch
  触击 Touch   35,000,000 times
  显示屏 Display
  尺寸 Size   21.5 inch
  分辨率 Resolution   1920 x 1080
  屏幕宽高比 Ratio   16:9
  亮度 Brightness   250nits
  可视区 Active Area   476.064mm x 267.786mm
  LCD尺寸 Dimension   495.6(W) x 292.2(H) x 10.7(D)mm
  可视角 Viewing Angle   CR>10, 89°(H)/89°(V) ;
  对比度 Contrast Ratio   1000
  色深 Display Color   16.7M
  像素 Pixel Pitch   0.24795 (H) x 0.24795 (V)
  背光 Backlight   LED Backlight
  背光寿命 Backlight Lifetime   30000Hrs
  功耗 Power Consumption   10.4W
  机构 Mechanical
  前框 Front Panel   铝 Aluminum
  铝挤 Heat-Sink   铝 Aluminum
  底板 Rear Cover   铁 SECC
  安装方式 Mounting   Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm)
  尺寸 Dimension   528.2 X 321.9 X 66mm
  建议开孔尺寸Cut Out   520.2 x 313.9mm
  重量 Weight   7.2Kg
  外部接口 External I/O
  串口 COM   2 x RS232/RS422/RS485(COM1& COM2)、
  2 x RS232(COM3 & COM4)、
  USB   3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
  网口 Ethernet   2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
  显示 Video   1 x HDMI (up to 1920 x 1200)
  远程开关 Remote ON-OFF   1 x Remote ON-OFF
  电源输入 Power Input   1 x Power Connector (2P Phoenix)
  音频 Audio   1 x Line-out, 1 x Mic-in
  内部接口 Internal I/O
  扩展接口 Expansion   1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD)
  1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only)
  1 x M.2_Wifi Slot (Wifi only)
  1 x SIM Card Slot
  电源 Power
  电源输入 Power Input   9~36V DC
  适配器 Adapter   AC-DC, 12V@5A, 60W
  环境 Environment
  操作温度 Operation Temp.   -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD)
  存储温度 Storage Temp.   -40℃ ~ 70℃
  湿度 Relative Humidity   5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
  随机振动 Random Vibration   5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation
  正弦振动 Sine Vibration   5~500Hz, 2G Non-operation
  机械冲击 Shock   10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation
  认证 Certification
   安规认证Safety Certification   CCC
公司名称: 苏州索腾工控科技有限公司
电 话: 0512 36803195 / 索腾工控
手机:
地 址: 江苏昆山万步路221号
邮 编: 215300
主 页: http://www.suoteng.com.cn
  • 富士康21.5寸工控一体机,平板电脑
  • 富士康迷你小主机,box工控机
  • 富士康2U工控机,工业电脑
  • 富士康上架式4U工控机
  • 富士康上架式3U工控机,工业主机
  • 富士康12寸工业一体机平板电脑
  • 富士康19寸工业平板电脑
  • 富士康15寸无风扇工业平板电脑
  • 富士康17寸嵌入式工业平板电脑
  • 富士康12寸工业平板一体机,嵌入式
